1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юль@YukaNT, мы уже лет пять на "ты" ощаемся, а Вы мне все выкаете :))
    По поводу труб радиаторов - от котла идет "гребенка", по которой насосом котла разгоняется горячая вода от +40 до +80...
    на теплый пол ставиться узел подмеса, где температура подачи опускается до нужной 25-37 грд путем подмеса нужного кол-ва горячей воды с обраткой...
    или "гидрострелка"
    Посмотри у @Оляшка и @Федро - у меня с ними одинаковые спецификации на оборудование, где то в теме выкладывал...
  2. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    А всю то зачем?
    Тоже решил отказаться от батареи на лестнице. Теплый пол везде кроме гардеробной (комната с мансардным окном на 2 этаже.
  3. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Андрей, может я ошибаюсь но на разрезе именно эта сторона - где балкон - скос начинается на высоте 5,64 м. В моем случае - при убранном уступе стены - 5,21м. Вы не уточните, прав ли я?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сделав полностью лестницу на второй этаж теплой, можно было спокойно облицевать ее керамогранитом и наслаждаться теплоотдачей.
    Других тоже прелестей я не вижу...
    Дерево тоже отличный вариант, по нему и зимой ходить приятно и летом не холодно. Летом от керамики будут не очень приятные ощущения имхо... прохладненько...
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дома гляну, на работе проекта нет. И вечером скажу что и как...
  6. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Раковина то встанет, но будет ли удобно к ней подходить. Но вроде хозяева увеличили высоту на блок, наверно все пройдет
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Анастасия @Анастасия68.
    Даже с обычной высотой - без увеличения стены на блок получается все нормально. У меня раковина еще не установлена, но в санузле второго этажа достаточно высокие потолки, так как там стена по проекту выше и скос только на мансардной стене с окном.
    В комнатах тоже получились отличные скосы... но что то я запамятовал - наверное второй этаж тоже на блок приподнял :)
    Посмотрел - куча блоков и кирпича оставалось - ну и решил припахать строителей
  8. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с примыканием дымоходной трубы к кровле, в общих чертах расскажите как делали, и еще вот на фото есть планка никак не пойму для чего она, может быть для стыка кровли с трубой как раз, только не очень понятно с какой стороны с этой планкой тогда к трубе подойти, заранее благодарю
  9. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    У меня на накладных рольставнях мотор полетел, минут 40 снимали. что с такими встроенными бы было не понятно кладку разбирать?
    Учтите при выборе.
  10. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Доброго дня!
    У нас есть новости:
    19.05.17 мы залили плиту фундамента.
    24.05.17 начали потихоньку возводить стены.
    Появилось два срочных вопроса:
    1. Не напомните у кого в теме обсуждались венканалы кухни - как я помню размера проектного не всегда достаточно для подключения газовой плиты? Вроде бы по общим требованиям нужно два
    вентканала Д150 и Д200... И мне советуют делать еще отдельный вентканал для кухонной вытяжки над плитой...
    2. Так же не смог вспомнить у кого подробно описаны сложности с установкой входной двери проектного размера? Строители советуют сразу определиться с высотой перемычки над входной дверью... Я думал о двери высотой полотна 2200 см, для межкомнатных дверей это один из стандартов, для входной металлической та же ситуация?
    Заранее спасибо за помощь.
  11. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Вопрос к тем, кто перекрывал плитами цоколь - плиты укладывали прямо на столбы? Столбы снизу упирались в центр плиты? Или долбили плиты в месте выхода столбов? Заранее огромное спасибо!
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Все просто.
    Смотри стандартные двери... входные и межкомнатные и именно под них делай проемы.
    Все остальное будет просто ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    1. Вентканал можно сделать шире - несущая средняя стена это позволяет... Никто Вам не мешает эту ширину сделать именно на первом этаже. Поверьте - Пожарные и газовики к Вам на крышу не полезут. Попросят проект и заглянут в дырку дымохода снизу. Тут главное уверенно сказать, что Вы в курсе про 20х20 см. И поэтому дымоход шире...
    Из кухни - ОБЯЗАТЕЛЬНО - один вентканал дымоход, один - вентиляция кухни. Как вариант можно сделать третий вентканал и пустить в него вентиляцию подвала и спален второго этажа. Но при этом труба станет шире.
    2. Входные двери делают стандарт - 2100, если 2200 - стоит дополнительно +10 тыс. руб. это очень дорого...
    Но если бы я строил второй раз - поставил бы дверь - которая с добором - которую можно при желании шире раскрыть для проноса мебели...
    Вот примерно такие:
    4813.jpg dveri-vchodnie-19.jpg metallicheskie-dveri-s-kovkoy__804x841.jpg shirokoe-kryltso.jpg Surrey1.jpg vhodnaya_dveri_steklobig.jpg
    Причем первый вариант с добором мне очень нравится...
  14. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Сильно БРЕДОВАЯ идея...
    Врач Magnym/
    PS Установку каминной топки доверил профессиональной лиценцированой фирме. Приехали увидели просыпанный перлитом дымоход...Сообщили что проектант вместе со мной дебилы...Хотите утепленный дымоход - это только сэндвич, или керамика..Такая проза жизни...
  15. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Андрей, поясните пожалуйста про вентиляцию кухни и дымоход кухни?
    Какие размеры вент. каналов, на какой высоте от пола начинаются?
    Могут ли проходить в одном вент. канале и из какого материала?
    Вентиляция подвала для меня не актуальна, т. к. фундамент - плита.
    И уточнение по входной двери - 2100 мм Вы имеете ввиду проем?
    Япока планирую оставить 2080 мм (9 блоков 2250 мм - 170 мм чистовой пол)...
