Помогите с обвязкой котла и ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nick_E, 20.11.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот такая система отопления с твердотопливный котлом и теплоаккумулятором, в силу фактров в частности высокого теплоаккумулятора, наклона дома и расположения двух радиаторов ниже котла, специалисты говорят работать в режиме естественной циркуляции работать не будет.
    Ну ок работать не будет ставим насос, получается естественная циркуляция ТТК-ТА и принудительная ТА - СО.
    Для начала получилось так:
    к сожалению электричество часто отключают, а полностью пологаться на бесперебойник даже на самый крутой и долгоиграющий мне не хочется.
    Поэтому решил немного переделать обвязку, в надежде на то, что если перенаправить поток обратки мимо ТА в аварийном режиме - с отключенным насосом хоть какая то естественная циркуляция будет.
    Получилось так, с парой обратных клапанов и электромагнитным клапаном который закроется при отключении электроэнергии:
    Однако зная свою сверх способность все усложнять думаю, что намудрил много лишнего и можно сделать проще. :)
    Подскажите пожалуйста.
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Что такой сложный вопрос, никто не подскажет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плохая ЕЦ. Котел будет кипеть, а низ ТА будет как парное молоко...
    Тем по этому вопросу - охапка. Остается только стырить схему, и приспособить под свое помещение.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Почему плохая?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для полноценной ЕЦ, нужны условия. У Вас только желание, условий нет.
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Любите вы все умничать вмес о того, чтобы понятно объяснить и показать. Ладно сам разберусь.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТА должен быть выше котла. И если не намудрить с трубами и фитингами, ЕЦ состоится.
    Ну так вначале форума есть ликбез, с него обычно и начинается планирование отопления.https://www.forumhouse.ru/threads/258528/
  8. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Подскажите, вопрос такой, ТН находится ниже котла и СО (закопана бочка на 2т воды, просто места вообще нет) гидрострелку на ТН на его уровни поставить нет возможности, да и смысла нет т, к, котел стоит дома, а ТН закопан у бани (от дома до бани 30метров) проложена до бани 2-х трубная магистраль, и также есть отопление бани, думал поставить гидростлелку выше ТН и автоматику для насоса с термо датчиками (по превышению температуры, если температура в СО выше чем температура в нижней точки и выше чем в верхней точки ТН включается насос для его зарядки), весь инет перерыл, похожего вопроса даже длизко нету.
  9. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Пардон, продублировалось, вопрос в следующем если ТН находится ниже уровня котла, какие варианты есть для правильной его работы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТН - тепловой насос.
  13. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    369305716.gif Точно. Моя вина...
  15. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Я не силен в сокращениях и систем отоплений, дома делаю сам, по мере возможности, прошу понять :|::hndshk:
