1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите, чем качественно и не дорого утеплить перекрытие между домом и холодным чердаком?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем zhiv1973, 20.11.15.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Куплен кирпичный не новый дом.
    Бетонное перекрытие между чердаком.
    Сверху в качестве утеплителя слой шлака ~15см.
    По северной стороне с углов началось отпотевание :(
    Чем качественно и не дорого утеплить перекрытие?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы опишите, по возможности, подробнее, конструкцию в месте примыкания перекрытия к стенам. Фотки, в т. ч. и дома. Что за кирпич.
    Перекрытие утеплить не сложно, но т. к. отпотевание идет в зоне примыкания, то скорее всего первостепенная проблема не в утеплении перекрытия вообще, а в конструкции этого примыкания.
    Хотя конечно 15 см шлака для Ваших мест - слишком мало. По центру отпотевать и промерзать не будет, но тепла уходить будет много. Ну и как планируется использовать чердак.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А какой утеплитель у Вас можно не дорого приобрести? У нас например в порядке возрастания цены эковата, перлит, фасадный пенопласт.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вам качественно или всё-таки недорого? Определитесь.
  5. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Чтобы и недорого и качественно утеплить перекрытие, берите рулонный утеплитель, например ISOVER Классик.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Утеплитель шлаковый нужно убрать. Он не несет тех свойств, что, например, минвата. 150 мм минваты уложить будет оптимально для такого перекрытия, но надо понимать, как у вас там лаги уложены, на каком расстоянии. Кстати, в шлаке я замечал как очень хорошо гнездуют птицы и грызуны. Можно плитный утеплитель кнауф взять 100+50 мм слой. Но только не изовер, будет летать стекло-пыль постоянно на чердаке и мыши в нем живут по слухам.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    IMG_20150226_175326.jpg IMG_20150226_175304.jpg IMG_20150226_175255.jpg IMG_20150226_175138.jpg IMG_20150226_175130.jpg IMG_20151231_122551.jpg IMG_20151231_122531.jpg IMG_20151231_122514.jpg
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    IMG_20151231_122453.jpg IMG_20151231_122422.jpg IMG_20151231_144423.jpg IMG_20151231_144413.jpg IMG_20151231_144404.jpg
    Чердак в ближайшие годы использоваться не планируется.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засыпайте всё опилками...почитайте темы про опилки.
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Там разводка электрическая. По этому опилки отпадают.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы заблуждаетесь...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @zhiv1973, что за бетон выходит наружу в месте потолочного прекрытия?
    Похоже, что у Вас идет промерзание именно в местах примыкания перекрытия к наружным стенам. Если это так, то просто утеплив перекрытие сверху, проблему Вы не решите.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Мокреют именно углы. В том месте где перекрытие выступает за пределы стены проблемы с отпотеванием нет.
    Зы. Дом куплен. Почему он так строился история умалчивает.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Северная сторона, углы. Это понятно.
    Но, похоже все примыкание перекрытия сделано неправильно. Даже если где-то есть немного ктрпича.
    Я не спрашивал, почему дом построен так. Я предполагаю, что бороться надо в первую очередь не с утеплением чердака.
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    И что по вашему мнению нужно сделать в первую очередь?
