Исправление неправильного монтажа диффузионной пленки в ендове
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Andrey-C, 20.11.15.
  1. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Добрый день, форумчане!
    Мне нужен совет, как правильно и без серьезных переделок исправить косяк строителей по монтажу диффузионной пленки в ендове, чтобы хоть как-то она выполняла свою функцию.
    Мансарда будет теплая.
    На представленном рисунке видна проблема. Так как карнизы не были зашиты в подкровельное пространство надул снег. Избавляться от него пришлось обрезанием пленки вдоль ендовы.
    Вообще, я как понимаю, вопрос в том, чтобы ендова хоть как-нибудь проветривалась и будущий конденсат или, может даже, снег удалялись из мест, прилегающих к ендове.
    На рисунке я предложил наиболее легкий вариант, как мне кажется. (Чтобы сделать все по уму это надо разобрать пол крыши).
    Как вы считаете?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревоалюминиевые окна в Москве и Подмосковье
    xanchez
    Серпухов
    Ничё не понятно... В каком месте ендова? Ендова. И зачем надо было резать мембрану? Ну намело снежку и ничего страшного- для того мембрана и делается. Либо Вы что-то не так объяснили, либо что-то не так понимаете в устройстве кровли.
  3. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    На рисунке я изображаю одну половину ендовы, потому что вторая аналогичная.
    Пути отхода снега и влаги из этого места нет, так как контрбрусок стропилы прилегает вплотную к контрбруску ендовы.
    На новом рисунке я постарался подробнее описать ситуацию.
    По СНиПу диффузионная пленка заходит на пленку дощатого настила ендовы и контр брусок стропилы не доходит до конца, тем самым осуществляется проветривание и уход влаги.
    Если бы я оставил там лежать снег, то у меня бы сгнили контрбруски в лучшем случае.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Теперь понятно... Узел ответственный. Мембрана без разрывов должна стелиться на доску ендовы. Без разбора настила кровли вряд ли что получится. Так видится.
  5. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Снять кровлю, обрешетку и переделать было бы идеально - но очень затратно.
    Предполагаю, что снег задувать не будет, и конденсата в большом количестве не будет, так как будет утепление. Поэтому на рисунке представил вариант, как можно испраить ситуацию. Может такой вариант не так далек от идеала?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Остается вероятность протечки плюс металл профиля в самой неприятной для него зоне- сгниёт быстро без проветривания. Желательно закрепить мембрану повыше, на торце ендовой доски и саму мембрану подсунуть как можно глубже под металл ендовы, но это всё равно полумеры.
  7. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Почему считаете вы, что метал сгниет? Он же образует прямой канал проветривания параллельно всей ендове с улицы на чердак. Угол крыши 50 гр. - если будет влага, я думаю она хорошо скатится по профилю.
    Если я правильно понял на счет "подсунуть пленку", то я не смогу поднять пленку выше обрешетки, так как обрешетка торцами примыкает к дощатому настилу ендовы (они скреплены между собой).
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Понятно.
    Влага будет застаиваться между пленкой и профилем, как мне видится. Впрочем, решать Вам.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вам всё-равно придётся разбирать кровлю вдоль ендовы, поэтому лучше переделать узел полностью и по надёжному варианту. Один из них - в приложении.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На всякий случай выкладываю варианты вентилируемых ендов. Но такие варианты не являются полностью надёжными и имеют ограничения по углу наклона.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне тоже немного не ясно. Почему вы решили что там будет снег в таком количестве? Если вы туда ползали сделайте фото этого места? Так делает большинство строителей так как не врезают доски в ендовный желоб по стропилам, почему не знаю, быть может что бы не ослаблять стропила в ендове, соответственно остается единственный вариант это положить контр брусок на стропильную ногу которая задает ендову. Думается надо подрезать концы контр брусков подходящих к этому бруску что бы образовался канал для удаления влаги с этой зоны.
    То что напридумывали производители СДМ мембраны наверное больше относится к увеличенным стропилам но уменьшать ширину 150 мм доски даже и на 25-30 мм в ендове повторюсь последнее дело.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хотелось бы узнать что по этому поводу говорят (врезка дощатого настилав ендову) Дёркен. Какие допуски врезки в мм на ширину стропильной ноги и с каким уклоном?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Общая рекомендация - дощатый настил ендовы монтировать поверх накосных стропильных ног, а не "утапливать" их в стропила. Врезка допускается после проверки несущей способности стропил расчётом. Но на практике я не встречал ни одного объекта, где выполнен врезанный настил.
    Мы рекомендуем устанавливать водосточный жёлоб непосредственно под черепицу (т.н. "высокорасположенный жёлоб"), поэтому и желобок ендовы д. б. на уровне контробрешётки или обрешётки.
    Отличия конструкций можете посмотреть в приложении.
    LWF-KV01-01-PT с утопленным настилом заподлицо со стропилами (для случаев, когда водосточный жёлоб устанавливается на уровне стропил).
    Остальные варианты - стандартные.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дайте пож мне все эти листовки для ознакомления непосредственно у Доркен, я не нашел на сайте.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Напишите запрос на delta@doerken.ru
    Также полная (почти) информация есть на портале НОУ-ХАУС
