ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
    Utyyflbq111
    , не понял. Cкотчем Вы вентилятор или рот пищалки?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пищалки конечно! :)]
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим имхо лишний труд! Как выключил так пять лет и выключен! :|:
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А вдруг включить захочется? :)]
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На торжественное включение тебя приглашу! :hndshk:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Торт со свечами с меня! :)]:hndshk:
  7. akexu111
    akexu111
    akexu111
    gen758, спасибо, полегчало
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Когда было отключение я всю ночь на работе был. Когда приехал домой я даже спросить у своей про длительность отключения не рискнул! По глазам понял! Еще одна ночь и кранты моему резерву! :|:
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С ними Ген аккуратней надо! :)]
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    вентилятор я заменил :super:
  11. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Utyyflbq111, значит не один я не понял
  12. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    Здравствуйте!
    Сразу прошу прощения, что я в Ваше газовое хозяйство со своим твердотопливным котлом =) Но у меня необходимость резервировать электропитание циркуляционного насоса, а уж по ИБП у Вас самые объемные ветки.
    Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП для питания насоса Wilo-Star-RS 25/4 и светодиодного светильника аварийного освещения.
    Мощность светильника 20 Вт.
    Данные по насосу:
    Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
    Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
    Помехозащищенность: EN 61000-6-2
    Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
    Частота вращения: 2350 / 2630 / 2720 об/мин
    Номинальная мощность мотора: 15,50 / Вт9,50 / Вт5,50 Вт
    Потребляемая мощность 1~230 В: 28 / 38 / 48 Вт
    Ток при 1~230В: 0,13 / 0,17 / 0,21 A
    Максимальный ток: 0,21 / A0,17 / A0,13 A
    Защита мотора: не требуется (устойчив к токам блокировки).
    Есть подозрение, что насос может быть фазозависимым, раз с конденсатором и возможностью регулировки оборотов (буду рад, если не так, эл. схему не искал пока что).
    Насколько такой насос критичен к форме кривой напряжения? Может есть подобный у кого-то в хозяйстве?
    Необходимо резервировать на время не менее пяти часов.
    Пока что присмотрел Inelt Intelligent 500 LT2. Но сейчас он уже стоит от 11500 до 13700 в Новосибирске. Как он в части надежности? И подходит ли под мои цели?
    Какие еще ИБП Вы можете рекомендовать к рассмотрению?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подходит! Один из лидеров темы! И лично проверен! :|:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Возможно происходит какой то процесс, во время которого нуль (и возможно, скорее всего, виртуальный) на некоторое время уходит ну или сдвигается и на выходе получается чистая IT т. е. 2х110. Отсюда и ошибка.
    Маленький кусочек Ватки и этот скотч, я так лечу бешеные упсы, в шкафах которые, в свою очередь висят в коридорах отделений, таким образом их еле, еле слышно. Так и не напрягает и в случае нужды можно подойти в плотную и контролировать.
    Пожалуйста, пример, SPP от Ippona, на самом деле у многих ИБП пищалка отключается программно и иногда на уровне контролера. Думаю, стоит это проверить.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Про сеть забыл спросить. ;)
    100Вт чистого синуса. :) Я вас умоляю. Инвертор с Али, и релюшку с предохранителем, цена вопроса 3 тыра с доставкой. Рецепт реализации на Солнечном доме. ;)
    Лень тащить из Китая, не доверяете: http://autoinv.ru/
