1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    в форсунке поменять подачу ВВ (соотношение) будет также работать.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, почему придётся менять соотношение ПВ-ВВ? Или Вы о месте подачи?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да в КД 2 кармана для подачи ВВ, вот на них и ориентироваться.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Olklm,
    Для себя. 2 поворота на 90 град от вентилятора, поменяли картину работу по симметрии.
    по воздуховодам левая сторона более активна в процессе работы.
    Ещё для анализа дрова-сорт,
    примерная влажность?
    средний 1.8 кг/час.
    Стоп длительный (около 1,5 часа), работа не более 30 мин, труба метров 8.
    Турбулизаторов нет.
    Правильно мыслю?
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Olklm, а какая ТДГ если на дымоходе у Вас еще и бойлер нагревается?
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Подскажите какой лучше шнур для уплотнения нижней двери и в каком интернет магазине его можно купить?
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Если дымоход керпичь, ставте во внутрь гильзу с нержи, иначе будет мокреть.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Шнур керамический, забей в поисковике.
  9. Olklm
    Olklm
    Olklm
    Винница
    Senkiivan ,я склонялся к мысли, что вент сильно дует. да, тяжело управлять работой котла без точной регулировки оборотов. на наружном воздуховоде сделаю скругление для более плавного поворота воздушного потока. дрова - сухой дуб прошлогодней заготовки, режим работы - стоп 1-1,5часа, работа 20-30мин, выхлопная труба - 6м, турбулизаторы из цепей установлены
    vovazz25 ,Т д. г. - 200-230град (мерял мультиметром), вода нагревается где-то до 40град
  10. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @Olklm, асбест шнур + красный герметик, уже обсуждали, всё прекрасно держит, изредка надо герметиком подмазывать. какой шнур не положи всё равно задубеет нагаром покроется и будет пропускать чуток
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Olklm,
    Почти угадал.
    Осталось выяснить, где поджимаете на всасе вентилятора или на нагнетании (воздуховод)?
    Вот простой ручной регулятор, который проверял на этих вентиляторах.
    Минимум деталей.
    https://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1317558
    Как дополнение к дискретному управлению которое сейчас.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Первые кирпичи не выдержали в КД.
    сделал фотосессию на фоне живого, для истории.
    IMG_20151220_154352.jpg IMG_20151220_154428.jpg IMG_20151220_154451.jpg IMG_20151220_154530.jpg IMG_20151220_154555.jpg IMG_20151220_154641.jpg
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ближайшем строительном магазине можно купить обычный димер для лампочек.
  14. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Купил электростанция SPG 5000. 4500 квт КОМФОРТ не хочет с ним работать насос не включается температуру 22 показывает чем может причина? сеть показывает 235 волть а станция 229 волть 230 волть.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плохой синус. Блок питания КОМФОРТА не хочет с таким работать.
