1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @kolyan55, т образный край как фиксируете ? или в шамоте три пропила ? дровами не может его сдвинуть при работе ?
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Под Т идет продольная выемка + пропил в шамоте спереди, поэтому ложится плотно по размеру. Форсунка лежит в гнезде ниже сковороды под эти размеры и ложится мой краб. Сдвинуть почти не возможно, нужно постараться, чтоб выковырять его из гнезда плюс сверху прижимают дрова.
  3. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Примерно так и думал, спасибо
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Прутки квадрат 15мм наконецто сгорели, держались немногим больще месяца, пока кинул одну палку заводского колосника, с десяток осталось от керпичной печки, посмотрим на сколько хватит .
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Ровно месяц как отработал мой трудяга пиролизник, и 2 газовых.
    Сделал осмотр, все почистил.
    Дверцы подогнаны плотно, на красный герметик стоят герметично.[​IMG] даже не нужно подмазывать
    .Что касается протекторной защиты котла, то она тоже хорошо потрудилась[​IMG][​IMG]
    а была такой, новой.
    Советую ставить. зачищает изнутри
    и если б не протекторы, то ржавчины в котле и ТА было б больше.
    скидываю фото.
    [​IMG]Вот так протектор стоит в ТА.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    что Вы греете пиролизником и еще 2-мя газовыми, месяц как-то Вы поздновато начали топить, с конца сентября у меня уже все работало. Мне дровяного пиролизника хватает за глаза, аварийный электрокотел и не включался ни разу еще. С небольшим изменениями ПВ и лодочкой котел начал работать 10+ часов стабильно на одной закладке, причем без гемороя.
  7. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    @andreynedviga, Так без воздуховодов и кочегарите? Меня достали зависания вот думаю может тож "рога" снять оч интересует ваша практика
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    1. Пиролизник это круто, типа офигеть, а я это могу сделать сам, своими руками? Вот и сделал.
    Газовые, да работают, греют на подстраховке.
    2. Лодочка для моего котла - это холодный девайс ИМХО.
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @andreynedviga,
    я из своего 25 киловатника иногда выжимаю 35 и не хватает
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что сделал после чего зависаний не наблюдаю, покрайней мере раньше котел мог остановиться посреди ночи из-за подвисания, теперь вся закладка сгорает, т. е. ночью я еще не подорвался ни разу из-за холодных батарей.
    1. Убрал рога и все что делал после, т. е. воздуховодов по бокам нет.
    2. Подал ПВ с передней стенки, загерметизировал КЗ, чтобы в КД газы только через форсунку попадали
    3. Поставил лодочку (обязательный девайс!)
    В общем и все, даже пелеты из семечки начали сжигаться нормально с дровами, пелеты дают очень хороший жар, на мой взгляд больше чем просто дрова.
  11. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я от передней стенки тоже сделал подачу ПВ.
    И в переднюю часть сковороды подкладываю все и бумагу, пеллеты и даже уголь.
    Классная вещь получилась, сгорает все. Хорошая экономия дров.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Мне просто интересно стало, может Вы греете помимо дома в 500 кв. м. еще и цех какой неутепленный. Так то у знакомых дом вот 500 кв. м., вот там 2 газовых котла трудятся, мне на 100 кв. м.+ 80кв.м.теплопотери на второй этаж, батареи там отключил хватает 1-го пиролизника 30 кВт, сколько в реальности выдает не знаю, но наверное не меньше, так как дом прогревает быстро.
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Да нет просто решил все отопить гараж, мастерскую, баньку... в общем все свои дырявые сараи:)]
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Всех с новым годом! Тепла в доме и деньжат побольше.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всех поздравляю С Нступающим Новым Годом!
