1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Эта тема у меня в закладках, смотрю одни и теже люди мучают котел, я его делал не думая о результате, что ввалился на не малые деньги, железо 6 мм. внутрянка, 4 мм. наружа, но вот четвертый сезон его эксплоэтирую, не чего кроме благодарности его создателям сказать не могу, все регулировки давно закисли, с места не сронешь, но он работает, не чего не трогаю.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Стандартный краб, на лодочку непохож и принцып работы разный, лодочка пропускает угли а краб нет.
    @Volodaris, сквозь вашу форсунку и слон пролезет, а вот при ширине форсунки 15-20мм появляется ряд проблем .
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так зачем их создавать?(проблемы) Работает котел и пусть работает, мне хватает охапки дров отопить свой гараж 100 кв. м. работаю в нем в майке, как летом.
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Работает в старт/стоп режиме?
    Или мне показалось, или реально в стопе у меня "хавает" топливо...
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Настроен на 60 градусов, дальше стоп, 5 градусов ниже, опять включится, кстати, автоматики так и не сделал, стоит копеечный терморегулятор. тему своего котла вел здесь https://www.forumhouse.ru/posts/4596300/
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Дымок с трубы идет во время стопа а зто топливо значит хавает.
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Не, я понимаю что он должен. но мне показалось, что сильно)
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Но это смотря сколько воздуха туда поступает.
  9. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Если учесть, что ни ПВ, ни ВВ у меня не перекрываются во время стопа, то усе что может выхлопная труба вытянуть, все поступает в котел.
    И если сейчас у меня стоит 110 труба 4м и так кушает, то что будет если поставлю 150 4м?) без вент будет работать?) на ЕТ)
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Попробуй и добавь хотя бы еще парочку метров и возможно увеличить сечение пв и вв и сечение форсунки и бог знает сколько времени и возможно на самотягу перейдет да еще и рт.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не
    Не так сложно сделать, что бы все перекрывалось, у меня тоже все самодельное, но сделал так что при остановке вентилятора, все перекрывается, стоит флажок и заслонка, который при пуске, открывается, при стопе заслонка ограничивает доступ воздуха, конечно не на 100% но все же, да и не надо 100% не большая часть воздуха должна поступать.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Изначально сделал перекрытие воздуха очень качественно, на 100 %, так котел не выходил из первого же стопа, прекращалось горение. Потом оставил небольшую щель, стало нормально.
  13. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    Закончил котел, интересно мнение знающих людей, кстати заслонка и турбина, да и автоматика тоже самодельная в видео все видно https://www.forumhouse.ru/threads/337479/#post-14345701
  14. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    Извиняюсь, не ту ссылку вставил
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Наконец то дошли руки до того, чтобы вытащить котел из гаража в отдельную котельню. Чтобы котел сбросил лишний вес, пришлось весь кирпич вытащить. Один ряд кирпичей удалось норм отколупать, второй весь раскрошился... Видимо перестарался и сильно плотно кирпичи уложил. Но суть не в этом...
    Убрав все кирпичи, было ясно что между кирпичами и металлом была сильная утечка дымогазов. Это при том, что кирпичи укладывал плотно, а сверху промазывал глиной.
    Сейчас опять предстоит расскладывать сковороду из кирпичей, на этот раз буду делать на герметик, уже купил для печей Soudal. Кирпичи хочу разложить не так плотно как в тот раз, а с небольшим зазором, мм2-3.
    Так можно? Никаких негативных последствий не будет?
