Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    У меня котел через стабилизатор работает. Пробую напряжение на выходе с блока управления 220В а на вход вентилятора в горелке 25В. Вентилятор насколько я понимаю 220 что то в входе в горелки.
  2. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Уважаемые форумчане. Может кто сталкивался, подскажет что это такое. За 2-3 часа нагорает корж. Вытаскиваю его, кидаю об пол, а он всего на пару кусков разбивается. Котёл в теплице, поэтому пашет на полную мощность. воздух 110%.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вес завышен? И цвет золы какой?
  4. paku19
    paku19
    paku19
    Не хотел бы чтобы мое сообщение воспринималось как негатив, поэтому обращу внимание, что по инструкции колосник нужно чистить не реже одного раза в неделю. Здесь же я 2,5 недели, можно сказать, не подходил к котлу, а горелка исправно работала все это время.
    Кстати, после замены проблем с розжигом нет - стабильно 5-10 минут.
    Спасибо Общемашу - в выборе котла не разочаровался. Отлично, что возникающие технические проблемы компенсируются отзывчивым и дружелюбным сервисом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня в прошлом году так было. Пеллеты г-но. Только настройками от этого трудно избавится. Необходимо задействовать автоочистку.
  6. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    пневмо не справляется. через час очистка стоит. видимо пеллеты полно г..но.песок добавляют туда что ли.
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Вес реальный - 1030 г.
    Цвет золы: P1020516.JPG
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @paku19, а если поставить побольше, допустим сразу 1300?
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Вид горелки внутри. Работала два часа после профилактической чистки P1020517.JPG P1020518.JPG
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Попробую на новогодних праздниках. Будет время понаблюдать. А что скажите о цвете золы? Что-то не так, что нужно вносить корректировки в настройки?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Почему сразу замена? До чистки работал, после перестал. Проверить контакты.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это с самого начала было сказано. Видимо проверил, раз измерял напругу на них.
  14. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Нашел на плате в горелке дорожка разорвана, буду сейчас паять. Отпишусь. Всем спасибо за отзывы и советы.
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Разорвана или прогорела дорожка?
    Если прогорела, то коротышь надо искать. А то после восстановления дорожки и последующего включения, еще чего нибудь погореть может.
