Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На днях подключал Валдай к управлению от Кситал-GSM. По схеме было все понятно, но долго искал "правильные" контакты для комнатного термостата. Оказались - сзади котла в отдельном вводном коробе. Схема не соответствовала реалиям, т. к. на схеме контакты - свободны, а в реальности (на передней панели) - заняты...
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Переходной момент, котёл новый-инструкция старая. На сайте можно найти обновлённые инструкции.
  3. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Подскажите пожалуйста где на сайте общемаша лежат инструкции. Что- то не удается найти.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Главная-каталог-описание-инструкция.Вставить не смог, форум ругается.
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У Вас прям девственно там), сегодня тоже почистил фотоэлемент. А Вы со стороны вентилятора никогда пеллеты не находили? я сегодня небольшую горсть выгреб.
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    "Очистка при остановке" данная опция есть только на обновленной версии котла?
  7. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
  8. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Беда в том, что многие не знают о существовании других котлов, делают круглые глаза когда видят пеллетник. А газовики пользуются этим и лупят цену сколько захотят... типа нет конкуренции
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллет никогда не видел. Как им туда попасть? Крупинки золы, похожие на крупный песок, да, есть немного.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Просверлите маленькое отверстие в дымоходе сразу за котлом.
    2. Попросите у кого-либо на пол денька либо купите (всегда пригодится в доме) мультиметр с термопарой и измерьте температуру дымогазов непосредственно по центру дымохода.
    3. Сообщите, пожалуйста, здесь на форуме результат.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    у меня на прошлогодичной (октябрь 2014)
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Крупинки золы так же наблюдал, в следующий раз сфоткаю.
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    всю инструкцию пролистал, не нашел.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вчера вечером обнаружился один эффект. Отправил на СИМ котла запрос о балансе (у меня МТС). После этого баланс не получил, котел в дальнейшем по СМС общаться отказался. Вечером заезжал на дачу завозил материалы, решил посмотреть что это было. Котел тихо стоит в режиме "нагрев, пламени нет, При отключении питания котла - а было отключение эл. энергии на полчаса - соседи сказали. котел стоит в режиме "нагрев", уровень пламени - 0, ничего не происходит. Пеллеты тоже не сыпятся. Подумал, как я вовремя заехал! Если так было бы и дальше, (СМСки не ходят, котел не работает) было бы плохо. Есть предложение Общемашу - в алгоритм добавить переход в режим "стоп" при отсутствии пламени в такой ситуации. При запуске котла я проверял, что происходит при кратковременном отключении питания. Поскольку тяга у меня достаточная, при отсутствии эл. энергии котел спокойно дожигает пеллеты в горелке, если включить питание до пропадания пламени, котел прекрасно продолжает работу, как будто ничего и не было.
    По СМС - удалось из этой ситуации выйти только через отключение питания котла. Похоже модуль СИМки в котле "завис".
    Причем, котел погас в случае пропадания эл. питания вчера, а СМСки "потерялись" еще в понедельник.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну видимо модем подвис. Такое везде с GSM случается...
    Ну а по питанию не мешала бы настройка как из БИОС материнских плат, что делать после сбоя питания и выбор: всегда включать на нагрев, всегда отключать и самый ценный - включать тот же режим, что и до сбоя питания...
