Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    обратка стоит 47 градусов, подача уже была близкой к 70, вроде все в норме. Полипропилен армированный стекловолокном "РВК "
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Рома1990, Ох многовато для ПолиПропилена! Нормально-до 60гр. Временно 70-75! Хотя. У меня пару раз было больше 100, это когда насос клинил:( А может и больше!
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    интересно почему так много. у меня обычно 7-9град.
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Искал в интернете какая оптимальна разница между подачей и обраткой, так и не нашел.
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Насос стоит на второй скорости, можно поставить на 3-ю тогда разница будет меньше, но расход эл-ва возрастет.
  6. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Расход эл-ва будет больше а расход пеллет меньше. Я себе подобрал оптимальную скорость насосов только опытным путем. Ставил и смотрел на расход потом менял скорости (у меня несколько насосов) итог котел понизил мощность на 3-4 квт и расход упал почти на 1кг в час, а это 24 кг в сутки или 170руб.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    5-6 градусов. Но это больше зависит от утепления дома.
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня крыша не очень утеплена, и трубы проходят через застекленное помещение которое быстро остывает.
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо, что то мне в голову не приходило это.
  10. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А в расчетах почему-то, для определения производительности циркуляционных насосов, все принимают 14 грудусов
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    По моему скромному мнению, по крайней мере в моем случае, оптимально 5-7 градусов... Но опять таки, в моем случае. У меня кроме других факторов, в том числе и регулировка по воде. Возможно, если регулировка будет по воздуху это уже не окажет такого влияния...
  12. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Всех приветствую. Нужна небольшая подсказка, нужно настроить реле времениCRM-2H. 1ИМПУЛЬС ,ПО 1СЕК, КАЖДЫЕ 6ЧАСОВ, что куда крудить? HELP!
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Сегодня перевесил датчик температуры обратки с полипропилена на метал, теперь разница температур не превышает 9.5 градусов. Получается датчик на пп трубе врет примерно на 5-7 градусов.
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Мужики подскажите должен ли работать цирк. насос при остановке котла? (режим старт стоп по воздуху внешн. термостат)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При любом СС должен.
