Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    У меня такое тоже было, поставил чистку каждые 4 часа все стало нормально. Бывают пеллеты такие.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Для эксперимента купил 200 кг. паршивых пеллет (чтобы проверить прошивку 100% 20 секунд)
    Блин, опять не повезло - совсем плохих было всего треть мешка (как раз тот, что смотрел), остальные двое суток без коржа обходятся, только зола в горелке. (Без очистки вообще).
    Может у кого в районе Загорска есть паршивые пеллеты? Куплю для эксперимента, сам приеду.
    Извиняюсь, вот советская привычка, - в районе Сергиева Посада.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    а Вы из лузги испробуйте, думаю лучший тест будет...
    Вдруг отработают у Вас без пневмы и такие пеллеты
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня пеллеты после очистки никогда не разгорались сами. Всегда после ожидания включается повторная очистка и розжиг. Но если во время такого ожидания пламени принудительно включить вентилятор секунд на 10 хотя бы, то пламя появлялось. Не понятно, почему на розжиге вентилятор дует на 40%, а на ожидании пламени обороты вентилятора не увеличиваются вообще. Писал на ОМ, типа "было бы неплохо подуть посильнее, т. к. лучше разгораются, отсюда экономия тэна и т. д." Но, чота, не встретил понимания.
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я бы с радостью, да гжеж взять то? Невезуха у меня с плохими пеллетами.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я помню на заводе ОМ на улице прям их полно было год назад (вроде из лузги были)... Вы же вроде совсем рядом с ними, можно договориться...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Уважаемый Авиа, у Вас сейчас есть пеллеты из лузги?
    Если да, то я подъеду?
    Очень интересно попробовать, а то, пока, с плохими не везёт.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну в общем попробовал изменить параметры согласно рекомедам форумчан ...
    воздух 110 выставил, уменьшил вес до 1100 вместо реального 870
    сегодня получил как всегда в последнее время корж во всю горелку, но он такой жесткий что таких у меня никогда пока еще не было
    добавил воздуха до 115 буду смотреть
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, каждый котел со своим характером:)
  10. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Хоть добавляй, хоть убирай. корж все равно будет. Структура поменяется, но корж останется.
  11. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    В Волоколамск сгоняй, там есть всегда.
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    П
    Привет. Вчера давал свой колосник соседу устал он бороться с коржами, вырастают они у него часа за 3-4, так он говорит поставил продувку на всякий случай на 6 часов но корж не образовался. После праздников заказывать и соседу буду.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня насос стоит, но я его не включаю, рециркуляция самотеком работает, - видимо из-за того что бойлер стоит гораздо ниже всех потребителей.
    Если я этот кран перекрою, то рециркуляция перестанет работать, и ничего критичного из-за этого не случится?
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    По идее котел должен остановиться по перегреву. Я на днях, когда решил проверить что будет если перестанет работать насос, просто выключил насос и стоял рядом с котлом - смотрел что будет. Тк увеличилась до 76 (у меня так специально по моей просьбе на заводе настроили), и котел остановился. В котле при этом было 90 по котельному манометру. Я обрадовался, что всё так отлично, и перестал волноваться.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Gpaul, @Zabotin, котловой насос тут не причем! Ведь на БКС идет свой насос и вкл.-выкл. он от термостата бойлера. Мне кажется, что естественную рециркуляцию глушить не к чему. Она не так много отбирает от котла, как принудительная.
