Как паравильно красить потолок? тикурила евро2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем iga1977, 19.11.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Добрый вечер всем.
    Сразу скажу красил потолок первый раз в жизни, эксперимент так сказать.
    на 9 квадратов ушла почти вся банка 2.7л, в 4 слоя... иначе просвечивались пятна.
    Грунтовал предварительно, аж грунтовка с потолка текла.
    1 раз раскатывал краску хорошо так, 2 раз краски старался оставить чуть больше, но остались капли пришлось стирать, а просветы все равно остались.
    Ну а потом уж 3 раз, и 4 заключительный.
    Почему так, что делал ни так?
    Впереде еще потолки ожидают, но затраченное время и расход краски как то смущают.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ни кто ни разбирается что ли?
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Обычно на три раза хорошо прокатанных велюровым валиком слоёв достаточно чтобы укрыть неукрываемое. Может Ваши просветы это не непрокрасы а фактура основания другая?
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Валик велюровый к стати.
    То что прокартывается 100%, оно ж видно.
    А что такое фактура основания другая?
    Обычная шпкалевка фюген, по всему потолку...
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Бывает перешкурили или недошкурили.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    а как влияет и то и это на покраску?
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    На фактуру влияет и в конечном итоге на покраску.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А можно подробней что на что и почему?
  9. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Недошкурили это значит везде гладко а там шершаво, при перешкуре, слой шпаклёвки может выкрашиваться, соответственно снова неоднородность фактуры. Может у Вас и не в этом проблема.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ясно проблема действительно ни в этом, где ж искать проблему что б такого не повтоярлось?
  11. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Ещё раз первый пост перечитал - если у Вас на четыре слоя всё гуд, норм всё - обычно на три получается хорошо.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так а надо ж два раза!
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    На два чаще не накрывает.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так я почему и спрашиваю, как нао делать что б 2 слоев было достаточно.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    На 2 слоя не встречал краску чтобы на 5+.
