Замена/модернизация НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем NatalKorz, 19.11.15.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Прошу прошения за отдельную тему, ни разу не специалисты.
    В наличии имеется:
    - яма (приямок?) в доме, 1.5м глубиной.
    - НС Джамбо 70/50 Н24
    - скважина, глубина и дебит не известны, думаем 5-7 метров.
    Из земли выходит окончание ПНД (16 см внешний диаметр, насколько можно подлезть).
    На это ПНД одета шайба-переходник? На ПНД32 (10 см внешний диаметр) и через Г-образное соединение заходит в НС.
    Всё это работало более 2-х лет. Дом купили уже с ней.
    На данный момент НС стала течь при работе, похоже сальник и подшипники.
    + на шайбе герметик практически не держит.
    Подозреваем, что никаких фильтров и клапанов не установлено.
    по точкам:
    1 этаж - ванная, умывальник, стиралка, раковина, унитаз (в проекте);
    2 этаж - душ, умывальник, унитаз - работает.
    Одновременно вряд ли будет работать больше 2-х точек.
    Как правильно исправить подводку и на что заменить данную НС?
    Выбор тут правда небогатый в продаже - как вариант Джамбо 50/70 50Дом
    Погружной же насос в земляную ПНД не поместится?
    Или можно собрать что-то на базе НС?
    Если надо-попробуем сфотографировать что есть.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @NatalKorz берете погружной насос, практически любой вам подойдет, внутренний диаметр обсадной трубы не менее 130 мм у вас. На насос обратный клапан ставите, автоматику и гидроаккумулятор оставляете от старой станции, вот и все.
    Есть вариант купить новый поверхностный насос с теми же характеристиками и заменить, РД ГА и т. д. остаются старые ... Еще вариант отремонтировать имеющийся насос или заменить (только насос) на новый, но тут я не спец.
    Потом, если будет интересно, про фильтры поинтересуетесь.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Похоже рано обрадовали.
    Я правильно понимаю -160 мм, это по кругу всего, т. е. 80 мм внешний диаметр и никакой погружной насос туда не поместится, даже 3-х дюймовый.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Почему 80? Вы же написали, что по наружке 160, ну стенки 2 х 15, остается 130 ... поясните, что не так?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    160 мм видимо это внешний периметр трубы.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Ну да, внутренний явно 120-130 должен быть, почему тогда даже трехдюймовый насос у @NatalKorz не влезает? :faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @американец27, пока не понятно. Если внешний периметр тубы 160 мм, то внешний диаметр трубы ~51 мм. :( Ждём ответа @NatalKorz.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Не понял.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однако формула P = пD, ну или D = P/п, где "п" - число Пи.
    160/3,14 = округлённо 51.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    ясно теперь, просто не встречал еще, что бы в описании трубы был периметр, обычно все таки диаметр.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уж как смог NatalKorz измерить.
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Там особо не подлезть..:(
    В общем, как сказал монтажник, в 50 трубу вставлена 32, соответственно и обратный клапан, и фильтр-грязевик он сейчас сделал снаружи до НС.
    Надо новую скважину делать.
    Пока установили новую НС, старая будет как запасная, после ремонта.
    Порекомендовали установить картриджи-фильтры для предварительной очистки.
    Где можно почитать, какие надо? Сейчас схема подачи-грязевик-НС-Бойлер (горячая) и потребители. Под питьевую воду в дальнейшем планируем использовать осмос.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком виде НС, на даче, прекрасно отработала 6 сезонов. Единственное отличие, у меня скважина с обсадной металлической трубой внутренним диаметром 3 дюйма, причём статический уровень в начале сезона уже составляет 5-5,5 метров от устья скважины.
    Всё об очистке воды в этом разделе.
