Теплый пол в доме из г/б (первый этаж 100м2)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Duremarius, 19.11.15.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Доброго времени суток.
    Дом строю сам (https://www.forumhouse.ru/threads/197755/page-22) теплый пол также собираюсь собирать самостоятельно. Радиаторы будут только на втором этаже, на первом помимо теплых полов буду закладывать напольные встроенные конвекторы у панорамных окон.
    Отрисовал первый вариант раскладки контуров. Просьба высказаться, где чего не так сделал, да и в общем можно потоптаться по дилетантизму подхода и т. д.
    Вводные следующие:
    Фундамент - монолитная плита 230-250мм, лежит на 50мм ЭППС.
    Коробка из г/б 375мм, утепляться не будет (фасад в будущем - клинкерные панели через вент-зазор)
    Если что-то не дописАл - сигнализируйте.
    Заранее благодарен.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @ВэллИ, :) зря я написал про конвекторы :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Обратно перенести?
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @ВэллИ, Читаю другие темы и понимаю, насколько скудны данные предоставленные мной для обсуждения. Думаю стоит закрыть тему, буду искать грамотного проектировщика, а уж по результатам - сюда.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего обсуждать то, на вид нормально, на плиту надо 100 мм стирола и лей себе тп.
    конечно в кабинете длинновато, и но может от на юг выходит :)
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @Хортэк СПб, Сделал в кабинет два контура, как и в гостинную.
    Про ЭППС пишут, что обычный, плотностью 35 нельзя использовать, типа продавливается и выделяет нехорошее при нагреве теплым полом. По ощущениям - полная чушь, по крайней мере по поводу продавливания. А нагрев же там вообще мизерный.
    В общем это маркетинг или стоит прислушаться?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про ЭППС и плотность 35 не понял :))
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Как будут утепляться стены с улицы? Какие материалы будут использоваться в теплом полу? И какое отопление планируется - газ, эл.,-?
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Могу посоветовать проектировщика, сам у него заказывал проект на отопление для себя...
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @Хортэк СПб, я про подложку про теплый пол... эппс бывает разной плотности, под разное назначение. Под теплый пол рекомендуется более дорогой эппс, чем на утепление фасадов, кровли, цоколей, он плотнее, и значительно дороже.
    @nakuban, утеплением это назвать сложно... фасад через фентзазор 30мм будет обшиваться клинкерными панелями на эппс основе, т. е это вряд ли будет работать как утепление, скорее как ветрозащита. Не хочу точку росы загонять в газобетон.
    В декабре буду закапывать газгольдер, так что газовый котел на отопление и гвс.
    @frilancer, если можно, в личку подробнее про Ваш проект (что получили на руки, смонтировали ли уже систему, работает ли система, есть ли нарекания по проекту и его реализации?)
    По проектировщикам есть определенные опасения. Обычно люди, которые занимаются исключительно проектированием, слегка отдалены от практики и дабы их проекты работали с вероятностью 100% (ведь в противном случае к ним возникнут претензии) усложняют системы "про запас", удорожая смету.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    @Duremarius, отравил вам на почту
  14. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
