1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Защита от замерзания vaillant + calormatic
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iliakiz, 19.11.15.
  1. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Здравствуйте форумчане.
    Ситуация такая:
    Стоит настенный двухконтурник vaillant atmotec 24 квт и подключен к нему комнатный регулятор calormatic 332. Дом 100м2 с мансардным этажом. Регулятор в самой большой комнате. Часть труб полипропилен проходит по неотапливаемой веранде в сером утеплителе где зимой при морозах наблюдались отрицательные температуры. Система работает на сжиженном газе поэтому для экономии периодически подтапливаем печь. Если сильно раскочегарить печь то регулятор может выключить котел на длительное время, например ночью. Как обезопасить систему от замерзания воды в трубах? Можно ли настроить параметры котла так чтобы он периодически включал насос чтобы прогонять воду в системе дабы она вдруг не замерзла при простое?
    Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Параметр d1 (выбег насоса) - в максимум, 60 минут, параметр d2 (максимальное время между стартами горелки) с 20 минут уменьшить до 5-10 минут, впрочем оно зависит от заданной температуры теплоносителя, а при подключении регулятора она должна быть выставлена на максимум, но всё-таки проверьте. Параметр d18 поставить "1". Но учтите, что в любом случае котловой насос будет работать максимум 1 час между стартами горелки. Так что может стОит утеплить веранду? Тем более - топитесь сжиженным газом...
  3. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Насчет выбега понятно. Не совсем понятно про параметр d18 - в чем разница в случае 0 - выбег и 1 - непрерывно? Трубы еще дополнительно утеплю пенофолом. Веранду планируется утеплить в будущем, пока нет средств, там большие окна в одно стекло. А нельзя ли так сделать чтобы при простое насос включался на определенное время через определенные интервалы. Слышал что есть функция защиты от замерзания, когда насос гоняет воду если температура подачи ниже 5 градусов. Вот если бы ее поднять например градусов до 10-15. Еще как вариант заложить греющий кабель в утеплитель с датчиком.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iliakiz, функция "защита от замерзания" заложена в мозги котла и контролирует температуру в котле. Если трубы прихватит, то датчик котла этого даже может не увидеть.
