Железо, аммоний, мутность, запах - помогите очистить
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем antonpavlov, 19.11.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сделал анализ воды, вот теперь думаю, как бы подешевле собрать систему водоочистки.
    1. Исходные данные:
    Источник воды: общая скважина на двоих с соседом
    Глубина скважины, дебет: 55 метров, дебит 2м3/час. Скважина новая, прокачивалась в течение недели в режиме 30 минут прокачка - 30 минут отдых.
    Тип установленного насоса: погружной насос Belamos TF3-60
    Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор бар - не знаю. В реальности на уровне земли качает максимум 2,3 куба в час после перерыва (когда поднимается уровень воды в скважине). Давление создаёт максимальное 3,9 атмосферы.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): планируется 100 литров
    Пиковый расход воды (м3/час): 3 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,6 м3 на дом и 2 м3 на полив
    Число и тип точек водоразбора: 10 точек (3 раковины, 2 унитаза, кран в ванной, душ, посудомойка, стиральная машина, полив)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 6
    Тип канализации и её характеристика: септик объёмом 4,5 м3. Есть возможность воду сливать под гору минуя септик.
    Особенности водоподготовки: помыться, постирать и для питья (но тут можно маломощные дополнительные фильтры поставить на кухне)
    2. Проблемы с водой
    а. Превышение по железу в 2 раза
    б. Незначительное превышение по аммоний-ионам
    в. Повышенная мутность
    г. У свежей воды неприятный запах, даже у холодной. Я думал, это признак сероводорода, но в анализе об этом речи нет. Запах выветривается сам собой после 20-30 минут отстаивания в ёмкости.
    Результаты анализа:
    3. Что хотелось бы иметь:
    - правильно ли я понимаю, что на огород с такими небольшими превышениями можно лить воду неочищенную?
    - как убрать запах и прочие превышения, выделенные красным?
    - в компании, производившей анализ (и предложившей свою схему очистки), говорят, что жёсткость 5 великовата. Мол, надо 2. Хотя вроде бы по нормам не больше 10. Правда ли это? Что будет, если оставить жёсткость как есть?
    Я хотел бы максимально бюджетную систему, которую можно было бы собрать своими руками.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Компания, делавшая анализ, посоветовала мне такую систему:
    Загрузка - ecomix
    Стоимость - 54000 р.
    Насколько адекватная цена? Сможет ли эта система фильтровать со скоростью 2м3/час хотя бы кратковременно (при пиковых нагрузках)? Какая у неё номинальная скорость фильтрации? Через какое количество потреблённой воды нужно будет а) промывать фильтр, б) класть соль (и сколько?), в) менять засыпку?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все так думают, а потом думают как доработать систему купленную подешевле.
    Как вы с соседом планируете делить водопотребление от одного насоса?
    Сложно по картинке определить типоразмер баллона умягчителя.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Простейшим способом - к скважинному адаптеру приделан тройник, раздающий воду на два участка).
    Поскольку дебит неплохой, проблемы могут возникнуть только в моменты пикового потребления. Изначально мы накопительную систему не хотели бы делать. Ну а полив как раз через накопительный бак (всё равно воду греть). Ночью его можно наполнять.
    1054 - это типоразмер?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я сам пока мыслю в таком ключе.
    1. Воду смягчать я бы не хотел - столько соли тратить и ещё сливать всё это в почву...
    2. Не уверен, что предложенная загрузка решает проблему с запахом.
    3. Поэтому я думаю в сторону двух баков, в первом - аэрация воздухом, во-втором - осаждение продуктов окисления и снижение мутности. Но поскольку я не химик, то не уверен, справится ли аэрация с превышением по аммоний-ионам. Поэтому какую загрузку класть во второй бак - пока непонятно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как управление насосом сделали?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насос запитан с моей стороны. Пока напрямую. В будущем - через реле давления.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это здравая мысль. Если умягчать, то с подмесом. При 5 жёсткости правда накипь будет на нагревательных элементах.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно уверены.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Баки это ёмкости или напорные фильтры.
    Для напорных фильтров нужно нормально функционирующая система водоснабжения с известным (фиксированным) дебитом.
    На аммоний можно забить.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я так понимаю, Вас смущает раздача на два участка и, в связи с этим, возможная ситуация, когда дебит меньше требуемого?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Чтобы рекомендовать напорный фильтр мне нужно знать какой напор и расход воды будет фактически на его промывку. Если я порекомендую фильтр, а вы не сможете его промыть, то загрузка фильтра выйдет из строя.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Lmv16, промывку ведь можно назначать на ночь? И она вряд ли занимает больше 1-1,5 часов. Тогда можно договориться с соседом назначать промывки своих фильтров на разное время. И тогда имеем возможный расход воды 2 м3/час.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И давление при этом будет?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В напорном исполнении это либо аэратор + обезжелезиватель
    или дозатор + обезжелезиватель. Это дороже колбы с Экомиксом, которую в компании Э предложили.
