Помогите пожалуйста. Ужасная изоляция. Соседи снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ivansu, 19.11.15.
  1. Ivansu
    Ivansu
    Ivansu
    Здравствуйте! Приобрели квартиру в строющемся доме. С виду стены казались толстенными. Сделали ремонт, звукоизоляцию решили не ставить, теперь очень сожалею об этом. Дело в том, что у соседей снизу двое маленьких детей, а носятся они как стадо слонов, все стены естественно у на ходят ходуном. Жаловаться не предлогайте, там все по закону, в 23 00 уже никого не слышно. Так вот, одна межкомнотная стена у нас как барабан, по ней стукнешь легонько, а звук звонкий по все квартире и раздается. Вопрос, может ли этот топот быть так слышен именно из-за этой стены. И еще один вопрос, как звукоизолировать квартиру когда ремонт полностью сделан, положенна плитка, ламинат, обои, везде натяжные потолки. Очень надеюсь на вашу помощь!
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    ничего не ломая никак
    натяжной потолок в плане ЗУ - зло
    Плитка по жесткой стяжке - зло
    Стенку только обшивать ...
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поскольку все равно придётся топикстартера снимать натяжные потолки, увеличивающие слышимость - то эффективней, как не раз настоятельно рекомендовали акустики заменить внутриквартирную звенящую перегородку на развязанную типовую.
    Но ...после
    ОБСЛЕДОВАНИЕ по пункту. #3 FAQ всех 7-9 поверхностей при беге снизу. И естественно, вставая на стол и стул - натяжных потолков - легкоизлучающих и звуки СНИЗУ в ряде случаев "мембран ".
  4. Ivansu
    Ivansu
    Ivansu
    Спасибо за советы. Буду вызывать специалистов, пусть ищут где икак.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Не попадитесь на обман со стороны продаванцев, предлагающих якобы " звукоизоляуионные тонкие " материалы
    Как не раз настойчиво поясняли акустики - звукоизоляцию дополнительную дает КОНСТРУКЦИЯ ., общей толщиной не менее 53-85 мм ..
    2) И ... .Из пункта #3 FAQ
    ."...Когда необходимо провести элементарную диагностику помещений можно сделать это следующим образом:
    1. Лучше всего, нарисовать план помещения (например, как на картинке) и ставить значки после обследования каждой стенки. Количество значков характеризует уровень шума, который слышно через эту стенку.
    2. К каждой стене, полу, потолку прикладываете ухо, а потом чуть-чуть отодвигаете. Запоминаете уровень шума или фиксируете значками на карте
    3. Если звук от стены остается почти такого же уровня, значит эта стена излучает сильно и ее обязательно нужно изолировать, если шум снижается очень сильно, т. е. шум слышно, но определить точно его направление нельзя, значит эта стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции
  6. Ivansu
    Ivansu
    Ivansu
    Спасибо. У меня, как я уже писал выше, одна межкомнатная стена ну уж очень отдает вибрацию. По ней легонько ударишь так звон по всей квартире. Думал уже о перепланеровке и к чертям ее снести.
  7. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    К сожалению без переделок не обойтись. Или дожидаетесь, пока дети соседей вырастут, или придется переделывать.
    Звук, который вы слышите от соседей, воздушного типа. Вам нужна мягкая минераловатная звукоизоляция. Самое простое решение - установить лаги (как в частных домах перекрытия межэтажные делают), уложить в них мягкий звукоизолирующий материал, типа ISOVERЗвукоЗащита, рекомендуемая толщина 100мм, далее закрывать конструкцию жесткими плитами типа 2х слоев ГКЛ или ГВЛ, можно фанеру снизу под них подложить. Принцип в том, что мягкий материал поглощает звук, а жесткий отражает при условии воздушной прослойки, т. е, то что ваши 100мм Звукозащиты не успеет поглотить отразится опять в Звукозащиту и поглотится.
    Натяжной потолок и межкомнатная перегородка работают как мембрана на барабане. Рекомендуется переделать конструктив. Перегородку демонтируйте и делайте из разнесённых профилей, прокладывая места крепления профилей мягким звукоизолирующим тонким материалом, типа вспененного полиэтилена. В перегородку минвату типа ISOVER ЗвукоЗащита.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывать об обязательном некреплении лаг к плите и упругой прокладке под лаги с определённым динамическим модулем упругости и определёнными эксплуатационными параметрами (под "приведённой" нагрузкой на
    лаги).- правило " отсутствия жёстких связей ", отраженное например в пункте 9.13 СНиП 23-03-2003 " Защита от шума" (для многоквартирных домов"
    Впрочем, тема " пол по лагам по упругой прокладке из двух перекрывающихся слоёв листовых" неоднократно и до " косточек" на данном форуме разобрана и в всех трёх Альбомах звукоизоляционных конструкций представлены.
  9. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Добрый день, ситуация нам ясна, можем сказать следующее, что в нашей работе мы использовали два разных материала, шумоизоляционные плиты Шип и шумоизоляционные плиты Зипс панели, так же мы работали с Рус панелями, это российская компания которая занимается разного рода сендвичами, можем сказать следующее в принципе даже исходя из того что у вас ремонт сделан, отдельную стену которая непосредственно граничит с вами шумоизолировать можно, но вопрос ведь не в том что можно или нельзя, а вопрос какой будет эффект. На счет эффекта гарантии Вам ни кто не даст, кто бы Вам что не пообещал заранее предупреждаю, что это будет обман, действительно материалами которые мы рекомендуем проблему решить частично можно но не полностью, имейте в виду что у нас основной переносчик звука это является бетон, если Вы предположем шумоизолируете вертикальную стену, но ведь у нас остаются перпендикулярные стены, у нас остается пол, потолок, через эти все материалы звук так же проходит поэтому я и говорю что проблему будет решена частично, просмотрите наш ролик на тему звукоизоляционных панелей и я надеюсь что Вам это все поможет.
