1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужно ли сливать бак горячей воды зимой насухо?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем stekolni, 19.11.15.
  1. stekolni
    stekolni
    stekolni
    Нижний Новгород
    Т. к. кран из этого бака выведен немного выше дна (чтобы ржавчина не шла), то при сливе в баке остается слой воды примерно 3-4 см. Общий объем бака - 70 литров. Не порвет ли его зимой если не слить этот остаток воды?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А как заливаешь воду? Имеется ли отверстие для этого и какого размера оно? Если есть, то можно высушить бак губкой и полотенцем, макая и выжимая их. Можно опустить в воду деревяшку-полено,щепки и т. д. Они будут служить компенсаторами .
  3. stekolni
    stekolni
    stekolni
    Нижний Новгород
    Именно так и делаю, но надоело
    знаю, можно также пластиковые бутылки попробовать, вопрос все таки разорвет или нет от такого слоя воды (3см)?
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Разорвет если некуда расширяться. Залейте пластиковую полную и половинку и в морозилку. Но если 3 см то может слегка выгнуть низ. А вот кран для слива можеть разорвать. У меня для полива стоит большая емкость и на дне остается на пару см воды. Много зим без проблем. А прошлой зимой опустил один угол и практически вся вода слилась. Да сразу и почистил осадок. Набралось за несколько лет ведро ржавчины и мусора.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не разорвёт и не выдавит дно
    Так как не герметично и есть куда воде расширятся
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Что за бак и где он стоит? Можно ли его снять?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    У меня на даче оставленные в ведре на зиму 5-6 см воды придали дну чудесную округлую форму, возможно, за счет неоднократного замерзания-отмерзания.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня в баке всегда остаётся вода 3-4 см, так как патрубки в варены не заподлицо с дном
    Проблем нет с деформацией
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @stekolni, правильный ответ: может выдавит, а может нет. Ответить вам точно невозможно. Такой как у вас слой воды в ведре выдавливает дно, а размеры вашего бака, наверное, больше ведра, следовательно, силы там будут больше. Но, если стенки бака толстые и сварены качественно, то могут выдержать. В результате получается неопределённость, поэтому воду лучше удалить. Надо было в баке предусмотреть специальный сливной кран.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На вопрос
    :)]Понимай сам. Открой кран, но не до упора, со слабиной. А лучше открутить его. Не боись, ничего не порвёт,
    заимеешь
    За это отвечать надо;):hndshk:
