Стены из пенополистирола - отзывы?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vovochka, 21.01.07.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Хочу построить хорошо утепленный и недорогой дом. Выбор пал на термокаркасные панели, где пенополистирол - основное составляющее, остальное - металлический профиль.
    Хотелось бы где-нибудь услышать впечатления от проживания в таком доме в мороз, в жару. Как дела со звукоизоляцией, вентиляцией, поперечной жесткостью стен? Может быть, кто-нибудь знает, где такие отзывы уже есть? Перекопал весь инет - ничего нет, только информация производителей и строителей таких домов. В нашем регионе пока строят только магазины.
  2. Snake
    Snake
    Snake
    Гость
    Такие панели бывают с пенополистирольным и минеральной (базальтовой) ватой наполнителями. С ватой намного предпочтительнее.
    Маленько дороже, и тепло держит хуже, и тяжелее.., но один самый важный плюс, который одназначно ставит впереди пенополистирольных. НЕ ГОРИТ. Пенополистирол - сгорит за 20 сек во всём доме. Не используйте его никогда. (Вата не горит вообще)
    По поводу домика из панелей:
    Для летнего домика достаточно толщиной 60 мм, для зимних - не менее 150. (рекомендую 100 летом 200 зимой) прочность для дома вполне достаточная, крепите через 3-4м, а не через 6м, как рекомендуют строители. Строится очень быстро и легко, сразу имеем красивый вид и снаружи и внутри.
    Минусы:
    Повышенное запотевание ночью внутренних стен - некуда впитывать влагу.
    Вандало-защищённость очень низкая, а любая вмятина очень заметна на таких идеальных стенах.
    Цена.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Насчет горения: пишут, что на эти цели идет самозатухающий.
    Базальтовая вата - здесь требуется вентилируемый фасад, который надо выполнять очень точно, иначе никакой вентиляции не будет и стены промерзнут. Настораживает еще то, что теплоизолятор (!) должен вентилироваться наружным (!) воздухом.
    Чтоб в помещении не было конденсата - устраивается вентиляция.
    Технологию сборки немного представляю, но я хотел бы услышать жильцов таких домов, кто прожил 2-3 года.
    Вандалостойкость низкая - согласен. А если поверх - сайдингом, кирпичной кладкой или фасадной плитой?
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    А вы хотите без вентиляции жить в пенопластовом домике?
    У вас из за сырости будет грибок, тяжелый влажный воздух и т.д. Не уверен, что вы найдете людей, которые живут постоянно в таком доме.
    А по поводу вентиляции фасада, не уверен, что там что-то сложное, вентиляция значит, что доступ для воздуха открыт, а это значит, что если перед утеплителем будет стоять вагонка, кирпич или другой материал, который пропускает воздух, но не воду, то вентиляция будет обеспечена
  5. Snake
    Snake
    Snake
    Гость
    Вы именно жильца и услышали.
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Он имел в виду - жильца пенопластового дома, а не мин ватного:)
  7. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Хотелось бы заметить: очень часто производители пенополистирола заявляют о пожаробезопасности, добавляя в материал добавки, препятствующие горению, т.е. получая самозатухающий материал (класс горючести Г1), при этом замалчивают, или не акцентируют пожалуй самый важный показатель - дымообразование, у пенополистирола это Д4. Как это выглядит - пока на материал воздействует открытое пламя он горит. При этом дымит едким и густым дымом. После прекращения воздействия пламени материал затухает и продолжает дымить какое-то время. Насколько мне известно при пожарах большинство пострадавших именно по причине задымления.
    По этому показателю несомненно выигрывает базальтовая вата, которая не горит вовсе.
    Кроме того - немаловажный показатель - паропроницаемость, т.е. свойство материала пропускать влагу. Пенополистирол тут тоже проигрывает, у него нулевая паропроницаемость, у базальта же 0,3 мг/(м.ч.Па), не зависимо от плотности. Если правильно уложить парозащитную и ветро-влагозащитные мембраны, то получим дом, который будет "дышать", т.е. внутри всегда будет комфортно.
    И еще - пенополистирол жрут мыши, а базальт нет.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Mrak
    Да, о дыме я не подумал (а очевидцев, которые горели в таком доме - наверное не услышу:) ). Надо до знакомого пожарника дойти.
    О пароизоляции. Как я понял, для работы минваты как теплоизолятора она должна быть полностью изолирована от помещения. Т.е. - эффект пенопласта. А влаго- и ветрозащита не изолируют толщу панелей от наружной среды, т.е. повышается теплопроводность. А за вентилируемым фасадом, говорят, иногда лед намерзает.
    А мышей разводить я не планирую :)
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) Поверьте, дым - это враг, который убьет там, где не достанет огонь.
    При горении пластиков, выделяется очень много вредных веществ, в том числе и синильная кислот, которая является сильнейшим ОВ.
    Поверьте, я знаю, о чем говорю:) пожарный:)
    ПыСы:) а Пожарник - это жук:)
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А если пенопластом проложена кирпичная кладка, то условия жизни в таком доме ближе к кирпичному или пенопластовому дому (в части вентиляции)? И выдержит ли наружный слой кирпича перепады температуры и влажности зимой?
    И еще: какова реальная экономия на отоплении дома с пенопластом относительно кирпичного?
  11. OVG
    OVG
    OVG
    По теплоизоляционным характеристикам 50 мм пенополистирола соответствует кладке в кирпич.
  12. Пенопоклонник
    Пенопоклонник
    Пенопоклонник
    Гость
    Человеки! Откуда Вы черпаете свои знания? Из разговоров бабушек на лавочке?
    Где Вы видели здание без вентиляции? Даже "буржуйка" - это уже вентиляция. И вообще какая разница из чего стены дома, если нет вентиляции?
    Пожарный сертификат № ССПБ.RU.ОП 058.Н0081 - Г1; В2; Д3; Т2. Орган выдавший сертификат ООО "Волгапожтест". Хотя образование дыма при пожаре никто не отрицает, но угарают люди и без пенопласта в стенах.
    Паропроницаемость отсутствует у экструдированного, это например в которых кур продают. А у вспененного она присутствует.
    Пожарник! Вот это размах! Пластик - это же никакого форума не хватит чтобы перечислить названия и марки! И что все выделяют синильную кислоту? ХА-Ха... Да один термин полистирол включает в себя столько видов, с такими диаметрально противоположными свойствами! Ударопрочный например. Кстати, сначала перестань есть и хранить в доме яблоки, в косточках присутствует синильная кислота.
    Кто придумал что стены должны впитывать воду!? Да их защищают от влаги! У Вас в туалетах, ванных и на кухнях кафель зачем? Или краска маслянная?
    Мыши. Если кто кормил мышь пенопластом, расскажите сколько она прожила? А чтобы норки не строили, защищайте. Открытым пенопласт вообще нельзя оставлять.
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, думаю, вас правильно понял:) Вы сострили?
  14. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Как от мышей пенопласт не защищай, а мыши всё равно любят в нём гнёзда устраивать.( из личного опыта)
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    тоже такой дом мечтаю построить.
    Гневные отзывы присылают люди, занимающиеся стр-вом из другого материала.
    Думаю что пенополистирол не так уж не вреден, ведь в супермаркетах у нас и за границей продаются различные продукты упакованные в ванночки из этого материала.
    По поводу того что стены не впитывают влагу согласен это только плюс. Ибо это хорошо для стен. Вентиляция должна уносить лишнюю влагу.
    Мыши как и люди любят устраивать гнезда там где тепло и уютно, поэтому они и живут поближе к людям.:)
