Утепление изнутри. Пенобетон
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vitos1986, 19.11.15.
  1. Vitos1986
    Vitos1986
    Vitos1986
    Сургут
    Здравствуйте!
    Прошу сильно не ругаться, читал форум, но хотелось спросить и привести свои доводы...
    Построил гараж из пеноблоков. Толщина стен 300мм. Имеется три помещения.
    Снаружи обшить и утеплить не успел.
    Отопление пробросил теплый водяной пол, залил стяжку...
    Теплоноситель тосол. Топлю дровами...
    На данный момент периодически протапливаю, чаще в выходные дни. Стены промерзают и "плачут"... читал, что утеплять внутри "нельзя", стены хороший аккумулятор... но это гараж, в нем я не буду держать постоянно плюсовую температуру и нет желание топить стены.
    Хочу обшить внутреннее помещение профлистом (С-8), под профлист положить пленку и эппу 20мм, для минимальной отсечки теплого воздуха от стены.
    1) хотел спросить плюсы и минусы и Ваши доводы.
    2) доску (брус толщина 25 мм есть в наличии) под крепление профлиста обязательно крепить вертикально? Чтобы стекал конденсат? Или можно горизонтально с шагом высоты эппу (чтоб его не резать)
    3) пленку куда положить? Между стеной и ЭППУ? Между бруском и стеной?
    Регион. ХМАО (морозы 40 градусов обычное явление)
    Заранее благодарен.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это утверждение только для жилых домов. Для временного пользования, как у вас гараж, как раз лучше внутри утеплять. Потому что пришёл, за полчаса тепло стало.
    Утеплите пенополистиролом фасадным как минимум 50 мм и замажьте клеем с сеткой по технологии мокрого фасада. Это будет разумнее и лучше вашей конструкции. Плёнки не нужны.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Согласен Котом, только 50мм очень мало, необходимо как минимум 100 мм ЭППС и отделку мокрый фасад .
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нафига в гараже-то?
    На ЭППС мокрый фасад? Вы пошутить решили? :nono:
  5. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Да, нестандартное решение, но по эппу сложно штукатурить. По штукатурному фасаду минераловатный утеплитель подойдет, например ISOVER Штукатурный Фасад, Хорошая морозостойкость, материал дышащий, не будет скапливаться конденсат между пеноблоков и утеплителем.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover
  6. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Расскажи как тосол себя ведет в контуре отопления? Я вот все для дачи своей хочу его применить, так как редко бываем, морозы до -20 минимум. Какой тосол берешь? У меня был опыт утепления и хочу сказать что утепляться изнутри эффективнее будет. Обрешетка, стена, минвата кнауф дом недорогая, ГКЛВ обшивка. Изнутри как раз и лучше для времянки. Быстрее натопил и стены прогревать не нужно. Утеплитель сделает свое дело и удержит холод извне.
