Действующий щиток, но сомнения присутствуют
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 19.11.15.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Года два назад собрал, нее без помощи форума, щиток. Вроде за прошедшее время нареканий нет. Но вот почему то гложут сомнения. Ни разу за пару лет, ничего не срабатывало, не отключало. Может схема и номиналы устройств не верны? Гляньте пожалуйста, подскажите, если ошибки есть. Ну и как исправить, разумеется. Кроме тех, что на фото, еще на входе перед счетчиком, общий двухполюсной рубильник имеется.
    щит.JPG верхняя часть щитка
    щит2.JPG нижняя часть щитка
    все автоматы и все УЗО двухполюсные
  2. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Тот факт что все работает - значит схема рабочая, но не верная. Перед вводным УЗО необходим вводной автомат или вместо УЗО использовать диффавтомат. Номиналы автоматов явно "от балды" взяты. Внутреннее устройство щитка бы посмотреть и узнать каким проводом провели проводку и сколько и какие потребители на каждой группе.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кто вам на форуме посоветовал АВ 25А на розетки и все АВ от ТДМ:
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Перед вводным УЗО, стоит автомат защиты. Он расположен вне щитка, перед счетчиком. Номинал точно не помню - вроде на 32 А.
    Что нужно поменять в номиналах автоматов?
    Разводку внутри щитка делал медным проводом (скорее всего 4 мм).
    Посоветовали вот... А какой номинал требуется?
    Ну а производитель? Что у нас есть в магазинах, то и взял.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ссылки дайте, пож. И схему покажите, расскажите о сечениях кабеля и т. д.
    На розетки АВ не более 16А.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это действительно так, то монтаж щита необходимо выполнить провод с сечением токопроводящей жилы не менее 6 мм2, а не
    P. S. Извините, но прежде чем задавать вопросы, нужно определиться с тем, что всё-таки действительно у вас установлено и применено, так вам быстрее и правильнее ответят специалисты, включая и то, как и чем у вас выполнены линии питания (кабели) ваших электропотребителей, в том числе и с величинами их потребляемой мощности.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Схема, которую я воплотил с помощью подсказок на форуме.
    Ну на розетки и так стоят на 16, или общий розеточный АВ тоже необходим на 16 ?
    Согласен полностью. Щиток в загородном доме. Думаю в выходные поеду и уточню.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня на даче вводной щит смонтирован проводом ПВ с сечением моно-жилы 10 мм2, правда под 40-амперные АВ. ;)
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Думаю, что я затупил сильно:faq:. 4 мм я имел ввиду диаметр, но наверняка не более 3 мм. Глянул в инете как рассчитывать сечение провода и получается сечение моего кабеля около 7 мм 2. Помню, когда монтировал щиток сгибал его с большим трудом. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем считать, что сечение провода выбрано верно, но всё-таки в выходные уточните, по номиналам АВ и прочему, вам уже подсказали.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут всегда так:aga: Приходят, спрашивают - что не так? Начинаем мы спрашивать уточняющие вопросы и началось... - "я не помню", "я не знаю", "посмотрю через неделю" и так далее... Возникает вопрос:faq: - нельзя было что ли подготовится перед задаванием вопроса? :mad:
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Итак более подробно. На входе, до счетчика, установлен АЗ на 40 А. Разводка в щитке сделана одножильным медным проводом сечением 5,72 мм2. На группе кухонных розеток запитаны: инфракрасная плитка (2000 Вт), потер (в режиме кипячения (740 Вт), телевизор (140Вт), иногда микроволновка (700 Вт).
    Группа комнатных розеток - ночник, пылесос (600 Вт), обогреватель конвекторный (1000Вт).
    Холодильник на отдельной линии.
    Я уже понял, что надо заменить автомат на розетки с 25 на 16 А. Что еще не так в схеме?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ничего Вам менять не нужно. Автоматы соответствуют кабелю, есть даже заниженные номиналы. Но поскольку все работает, значит все хорошо.
    Единственное - я бы добавил реле контроля напряжения.
    Про сечение перемычек сказано ранее.
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Реле контроля по сути также является устройством защиты?
    Куда его нужно ставить? После счетчика и общего УЗО?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, реле контроля напряжения является одним из устройств защиты. Его можно поставить куда угодно между счетчиком и разветвлением на группы, чтобы реле могло отключить всю бытовую технику.
    Надо только учитывать температурный режим работы. Не всякое реле пригодно для установки на улице. Поэтому обычно его ставят на вводе в домашний щиток.
