Как уживаются печь из теплого камня, ТП и радиаторы (электрорадиаторы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lexxxus123, 19.11.15.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Дом - сруб 30 см, использоваться будет как наездами, так и ПМЖ.
    В центре дома второй свет. Начитался форум, все у кого второй свет настоятельно рекомендуют избегать конвективного отопления, поскольку все тепло уходит вверх. Соответственно, есть убеждение, что в зоне второго света нужно максимально использовать лучистую энергию в комбинировании с теплым полом.
    Объем единого помещения со вторым светом порядка 300 куб. м., поэтому ставить русскую печь нереально, будет огромная. Хороший вариант- печь из теплого камня, будет равномерно нагревать стены, пол, потолок, мебель и тд.
    Вопрос вот в чем. У меня витражи, панорамные окна, поэтому в самые холодные дни эркер и спальни отопить исключительно теплыми полами будет невозможно - максимум с ТП можно снять с 1кв.м. 80 вт. У меня спальня с северной стороны, поэтому зимой будет тянуть думаю очень сильно.
    Вопрос- на сколько реально рассчитывать на помощь печи из теплого камня в центре дома?
    Какую мощность печи из теплого камня выбирать?
    Отделять от места нахождения печи спальни будут полноценные бревенчатые стены...нужно ли предусматривать дополнительно радиаторы в этих комнатах? или держать в чулане на самые холодные месяцы электрообогреватели? нужно ли делать на втором этаже ТП или тепло будет идти наверх? как утеплять межэтажное перекрытие если комнаты второго этажа будут редко использоваться в зимний период?
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да, забыл добавить, что на все - 10 квт энергии (три фазы), газа нет.
    Если печь топится, то теплые полы в центре дома можно отключить и освободившееся электричество перекинуть на комнаты.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ни у кого опыта не было?
