Беседка в водоеме
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavel76, 13.05.09.
  1. Pavel76
    Pavel76
    Pavel76
    Гость
    Доброго времени суток!
    Хочу испросить совета у опытных строителей и владельцев декоративных водоемов.
    У меня имеется идея, которую, возможно, вы раскритикуете как нецелесообразную, но я для того и пишу здесь, чтобы услышать обоснованные все "за" и "против".
    Суть вопроса в следующем: планирую сделать водоем, в котором соорудить беседку. Акцентирую ваше внимание, что беседку хочется сделать не на воде, а именно в воде. В связи с этим возникает ряд вопросов, касающихся технологических моментов. Водоем планируется каплевидной формы или в виде "8" размером примерно 6х10 м. и наибольшей глубиной 1,5-1,7 м. Гидроизоляция из бутилкаучуковой пленки. Дно водоема состоящее из двух основных уровней: глубоководного – около 1,5-1,7 м. и "мелководного" – около 0,6-0,7 м. Сооружение беседки планируется на мелководном уровне. Стенки беседки из бетона, обложенные камнем, выше максимального уровня воды на 5-10 см. Берег и беседка соединяются мостиком.
    Насколько реально и каким именно образом все это воплотить в жизнь?
    Например, один из самых первых возникающих у меня вопросов: гидроизоляция из пленки, как я понимаю, не выдержит беседку, поэтому, что в этой ситуации можно придумать? Возможно ли дно водоема сделать комбинированным, то есть глубоководную часть укрыть пленкой, а мелководную (где планируется беседка) сделать из бетона? Как в таком случае НАДЕЖНО состыковать пленку и бетон?
    В общем, вопросов у меня масса. Но сначала хотелось бы услышать мнения о возможности создания такого водоема. До этого "перелопатил" во всемирной паутине все, что смог найти по поводу сооружения декоративных водоемов, но подобных вопросов не встречал.
    Надеюсь на конструктивные мнения!
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А может сделать пленку нахлестом на основание беседки? Заодно и бетон не так мокнуть будет :)
    край пленки поднять над водой, закрепить на бетоне и это место декоративно замаскировать... камнем или еще чем...
    Идея скомбинировать под водой бетон и пленку, ИМХО, плоха - протечек не избежать...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Очень интересная тема! У меня тоже такие мысли были, но Ваша технология кажется мне слишком заморочной. Можно подумать над вариантом беседки, стоящей на острове, вокруг которого вода. Пол беседки может нависать над водой, и тогда острова видно не будет. Еще как вариант, поставить беседку на понтон, например из бочек. Тут вопрос как бочки задекорировать. А Вы как собирались беседку установить? На бетонный фундамент прямо в воду? Или на столбы? Опишите плиз подробней Вашу задумку?
  4. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Идея здоровская, но у меня сразу мысли про комаров. Вечером в беседке на воде тяжело будет без хим. защиты...ИМХО.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    У меня у пруда комаров нет вообще. Их видно лягухи съедают на корню.:)] А вот у кустов их уйма!
  6. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Так лягухи ж еще и квакают!! А может только в период особенный Как по вашим наблюдениям? Т.к. участок у нас сырой с высоким УГВ, тоже подумывала о пруде или ручье через весь участок, но комары останавливали. К речке вечером не подойти...Значит нужно разводить лягушек немых..:|:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вот кому что!:)] Меня кваканье ну нисколько не смущает. Я в первый год сама лягух ловила, и в пруд выпускала, вёдрами.:)] Типа чтобы прижились. Полезные они очень на участке, всякую вредную живность жруть. И комаров в том числе. Вот чесслово, знакомые приезжали, удивились сильно, что комаров так мало. Правда еще и стрекоз у меня полчища, они тоже личинками комариными питаются. Вот такой вот биобаланс получается.:)
  8. Pavel76
    Pavel76
    Pavel76
    Гость
    В том то и дело, что беседку хочется поставить не над водой (типа на островке, на понтонах и т.п.), а в воде "на бетонном фундаменте".
    Сам водоем делать из бетонна не планировал, так как, почитав литературу и разные форумы, отдал предпочтение бутилкаучуковой пленке, но вот как совместить пленку с бетоном - вопрос!
    А вообще представьте себе: вечерком в такой беседке попить чаю или иных напитков :), при этом на расстоянии каких-нибудь 20-30 см. на уровне груди водичка плещется, рыбка плавает... Нда, мечтать не вредно :|:
  9. Каменщик...
    Каменщик...
    Каменщик...
    Гость
    Это уже что то вроде аквариума получается.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А какая разница? Вас ведь все равно, как в лодке, качать на волнах не будет!:)] Кстати, можно беседку и правда плавающей сделать, типа потянул за канат, к этому берегу подошла, потянул с другой стороны к другому...:)]
    Если делать на острове, то самого острова может быть не видно, края настила будут нависать над водой. Зато проблем с изоляцией никаких.
    И еще я бы подумала насчет формы водоема. Чтобы беседка в нее гармонично вписалась. Вы уже прорисовали на бумаге? Может быть покажете?
  11. Timontiy
    Timontiy
    Timontiy
    Лен. обл.
    Квакают конечно, но по моим наблюдениям, исключительно в брачный период)
    У нас квакали пару недель назад, по вечерам. Причем чем громче разговариваешь, тем они сильнее заливаются:)], переорать пытаются типа. А сейчас в пруду крошечные головастики появляются. Приходится гонять детеныша, любит она у меня сачком в пруду орудовать.
  12. Pavel76
    Pavel76
    Pavel76
    Гость
    К сожалению, на бумаге еще не прорисовывал. Пока только вынашиваю в голове сей замысел, пытаясь определиться с решением всех проблемных вопросов, связанных с сооружением такого водоема.
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Действительно. Ведь по сути Ваш бетонный фундамент и будет тем самым островком, только рукотворным.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Если появятся какие-то мысли, пишите. Пока Ваша идея кажется мне утопией. Много просматривала литературы по таким сооружениям, ни разу не встретилось упоминание бетонного фундамента под беседку прямо в пруду. Наверное неспроста. Да и не просто так спросила про рисунок. Вполне возможно, прорисовав в масштабе, Вы сами откажетесь от этой идеи. ИМХО для такого проекта размер пруда слишком мал.
  15. wert_kicer
    wert_kicer
    wert_kicer
    Резиновая
    в Вологде дома на водоёмах строят!
