1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Конденсат на крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NIV1301, 19.11.15.
  1. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Конденсат на крыше
    Добрый день, имеем деревянный дом, со вторым этажом вот такого типа (картинка кажется оказалась внизу), зима у нас первая, решили посмотреть на крышу, и вот что увидели: PB190160 - копия.JPG PB190171 - копия.JPG PB190174 - копия.JPG PB190161 - копия.JPG naslonnie-i-visyachie-strop (1).jpg между утеплителем (мин. вата 15 см.) и вроде как ветрозащитной пленкой, льдинки образовывавшего конденсата, сам утеплитель пока сухой. А на самой крыше - металлопрофиль, наледь или куржак, ну что то оч. нехорошее. На скате с южной стороны ничего нет, видимо тает от солнышка, а вот на севере такая картина. Подскажите как можно исправить ситуацию. на крыше вентиляции нет вообще, и еще при строительстве, изначально крыша была перекрыта рубероидом, позже, прям на него уложили металлопрофиль - нормально ли это. Скаты крыши - те что являются продолжением стен дома, утеплены пеноплэксом 5 см. и пенопластом 10 см. там вроде пока сухо - правильно ли этот слой утеплителя сделан?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем понятно устройство пирога, опишите по слоям или приложите общее фото. То что у вас на фото точно не ветрозащита, скорее всего это пароизоляция.
  3. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Вот, приложила фото.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пленку которая лежит сверху нужно убрать. Вместо нее положите Изоспан А.
    С крышей у вас конечно тоже печалька, вентиляционные окошки во фронтонах у вас имеются?
  5. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Там нет вообще ничего кроме пару просвечивающихся щелей. Уже думаем про Аэраторы на крышу. Помогут ли они? И про пирог на крыше, считаете достаточно будет только Изоспан А добавить?, думали уже может под вату сначала пенопласт добавить? Голову ломаем.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А пенопласт то чем от конденсата поможет?)
    Ставьте Изоспан А (или выше) пока утеплитель не промок. Чердак должен хорошо проветриваться, проще всего пробить 2 окошка в фронтонах. Аэраторы могут тоже помочь, но там есть нюансы, если просто воткнуть их в крышу это скорее всего ничего не даст.
  7. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Может пенопласт не будет теплый воздух из дома пропускать, ну как вывод не будет конденсата? А можете по подробнее про аэраторы написать, дело в том что у нас со всех четырех сторон скатная крыша, и сделать красивые окошки во фронтах кажется посложнее будет. На данный момент, нужно положить Изоспан А, сделать окошки, и посмотреть что будет? Ну а в общем хоть не совсем у нас печальная картина? можно все подправить? Еще рубероид под металлопрофилем меня беспокоит - нормально ли это? не придется ли нам его в дальнейшем убирать? Спасибо Вам за помощь!
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Давайте не будем устраивать ромашку, будет не будет. Плёнку сдёргивайте .Не надо пенопласт, вред это для крыши и для вас. Положите ещё того же утеплителя. Доведите толщину слоя утеплителя до 250 мм, поверх изоспан а и сделайте хорошую вентиляцию чердака. Окошками ли, аэраторами, вентконьками как нравится. Главное чтоб ветер гулял по чердаку. Рубероид не влияет ни на что.
  9. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Спасибо большое.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    пенопласт не надо как уже написали выше. По аэраторам - они в основном предназначены для вентиляции подкровельного пространства (т.е. вентзазора), нюанс в том что бы обеспечить тягу и вентиляцию чердака нужно обеспечить поступление воздуха с карниза либо аэраторы должны находиться на разных уровнях. Есть много решений, нужно по месту смотреть.
    Рубероид под МЧ не очень хорошо, просто МЧ прослужит меньше. Ну и кору то с обрешетки надо удалить.
  11. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Так может у вас всетаки двух скатная крыша как на рисунке, довольно интересный у вас угол стропил для 4х скатной крыши, обязательно надо делать продухи. А вент каналы в доме имеются? А пол достаточно гидро изолирован?
  12. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    У вас пароизоляция не на своем месте. уберите пленку и оставьте как есть, не покрывайте сверху никакой пленкой. пароизоляцию нужно пустить ниже утеплителя. она не выпускает пар вот он и сконденсировал. обязательно нужна вентиляция чердака.
  13. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Ну вот, собрались Изоспан А положить сверху, на данный момент сделали вентиляцию - пока конечно как смогли, разобрали лишнюю герметизацию на крыше - чтоб ветер гулял. Вот теперь думаем не выдувает ли у нас с крыши, ведь она была очень теплая, а теперь там как на улице да еще и сквозняк.
  14. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    лучше нечего не стелить поверх утеплителя.
  15. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    спасибо, ничего стелить не будем.
