Купольный дом из бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cdobry, 19.11.15.
  1. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    В одной голове как-то родилась безумная идея заняться строительством круглых домов - квадратные-то все кому не лень строят, а круглые в нашем городе редкость до сих пор, хоть и есть несколько экземпляров каркасников. Спрос на каркасную технологию был уже известен - люди по-прежнему предпочитают дома крепкие, каменные, теплые. Поэтому мое внимание привлекла технология строительства монолитного железобетонного купола. Благо американцы уже с 70х годов эту технологию применяют и полстраны куполами застроили. Любят они купольные дома по нескольким причинам: они выдерживают сейсмические колебания, бущующие на побережьях торнадо, позволяют экономить на отоплении и кондиционировании, да и просто радуют глаз необычной формой.
    У нас Сибири отопительный сезон длится 7 месяцев, довольно часто случаются разрушительные ураганные ветра и любителей необычного дизайна тоже, как оказалось, хватает. А значит, дело осталось за малым - оборудование, технология, проект, участок и увлеченные стройкой люди, которые не пугаются нестандартных задач:)
    Сам процесс предполагает устройство по пневмоопалубке утепленного монолитного купола из 8см пенополиуретана и железобетона. Фундамент - УШП. Эскизный проект в картинках без красот и деталей. Фото этапов строительства будут позже.
  2. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Участок под строительство был куплен в пригороде родного Барнаула. Поселок активно застраивается, вокруг продаются небольшие домики - на их фоне наш небольшой купольный дом точно не потеряется:)
    В качестве технологии фундамента была выбрала УШП, под нее и началась разработка грунта. Участок почти горизонтальный, грунтовые воды глубоко. Сняли верхний плодородный слой, сделали обратную засыпку песком и щебнем с послойным трамбованием. Для радиуса 5м непросто было сделать круглую опалубку, но мы ее победили) Как в классике УШП, поверх слоя ЭППС eco carbon sp уложили трубы теплого пола, арматуру и залили бетон. Пока бетон набирает прочность, ждем пневмоопалубку
  3. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Наконец настал самый торжественный момент, которого мы с нетерпением ждали! "Под фанфары и салют" начали надувать купол! В восторге от этого зрелища были не только мы, но и все соседи, которые, сгорая от любопытства, окружили нашу стройку:) Мероприятие прошло успешно, купол принял свои проектные очертания. Следующий этап - напыление пенополиуретана. На волне вдохновения работа кипела до самой ночи. Покрытый ппу наполовину, освещаемый изнутри прожекторами купол издалека был похож на космический объект
  4. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Закончив с напылением пенополиуретана, приступили к обрамлению проемов и вязке арматурного каркаса. Убедился, что китайский пистолет для вязки арматуры - фуфло, сгорел в самом начале. Ребята очень расстроились, что придется вязать вручную, и потратили на работу вместо запланированных 3х дней 1,5 недели. Пистолет по гарантии, конечно, поменяли, но арматура к тому времени уже была связана.
  5. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Пока внутри вязали арматуру, снаружи из газобетона пристроили гараж и тамбур. Газоблоки укладывали не на раствор или клей, а на "пена-цемент" от Makroflex. На первые два ряда блоков гаража ушел всего 1 баллон пены. При таком подходе стены не будут промерзать даже по швам. Класть блоки на пену одно удовольствие - никакой грязи, все чисто, быстро и красиво.
  6. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Перекрытие над гаражом (это будет балкон со 2го этажа) устроили по деревянным балкам, сверху 2 слоя OSB 12мм, гидроизоляция наплавляйкой. Поставили белые ворота.
  7. vilk1985
    vilk1985
    vilk1985
    Прикольная задумка, а как дальше монолитные стены заливать? утепление сожрало я думаю не мало денег если нанимали? у нас в Хабаровске услуга ппу напыления стоит 16000м3, а вам сколько обошлось ? ну и конечно я подозреваю что финишное оштукатуривание стен будет ой какой геморрой так как провилом уже не протянешь, только делать специальное ликало (можно из листа фанеры длинной 2,44метра). я предлагаю вам сделать его прям по наружный части купола пока он идеально ровный, с начало выгнутое ликало а потом уже перенести на выпуклое. и сделать его не одно а несколько в зависимости от высот. удачной стройки! 1
  8. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Вот и дошло дело до основной несущей части дома - напыления бетона. Применили метод сухого торкретирования, при котором получается более прочный бетон. Марка смеси М350. В основании купола толщина бетона доходит до 20см, такую толщину сделали за раз. Наверху 8см, но за один проход уже не получилось, делали слоями по 2-3см. Много было "отскока", важно вовремя его убрать, чтобы не пришлось раздалбливать ломом.
    Да, пена "съела" немало денег, но это часть технологии с приятным бонусом в виде обалденной теплоизоляции. До оштукатуривания пока не дошли, будем думать, как лучше решить этот вопрос
  9. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Пока бетон набирает прочность, взялись за внешнюю отделку купола. Выбор пал на шинглас красного цвета. Нижнюю часть сферы сделали легко и быстро, с макушкой пришлось повозиться.
  10. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Как всегда неожиданно пришла зима:) Похолодало. Надоело ездить за газовыми баллонами и отапливаться газовым инфракрасником, решили запустить временное отопление на электрическом 6кВт котле, тем более трубы теплого пола давно смонтированы. Через день работать стало гораздо комфортнее, сменили куртки на кофты. Для постоянного отопления планируется газовый котел, но газ будет только через несколько месяцев
  11. Alexey_Samara
    Alexey_Samara
    Alexey_Samara
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где покупали надувной комплект ? ..или сами изготавливали?
  12. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Опалубку изготавливали под заказ. Теоретически могут изготовить любая фирма, которая занимается тентами. На практике, не всем по силам.
  13. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Вставили окна первого этажа. На вторрм этаже будут после монтажа перекрытия. Внутри стало гораздо приятнее находиться при солнечном свете.
  14. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Оштукатурили первый этаж. Опять же для удобства, второй этаж оставили до появления перекрытия. Оштукатуривание криволинейной поверхности не сильно отличается от плоской стены. Немного доработали стандартный инструмент, немного изготовили своего и дело пошло.
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    На самой макушке купола, под черепицей, не будет ли скапливаться вода от дождей, талого снега и т. д?
    Обычно приподнимают эту зону купола, да и работает ли гибкая черепица под таким углом?
    Как у Вас решен этот вопрос?
