Теплы полы на 2 этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем unirk, 19.11.15.
  1. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Здравствуйте.
    Планирую отопление дома.
    1 этаж 6 веток теплых полов и 3 радиатора
    2 этаж 8 радиаторов и 2 ветки теплого пола
    Смесительный узел теплого пола не дешевое удовольствие, возможно ли использовать один смесительный узел на 2 этажа? То есть на 1 этаже стоит смесительный узел с гребенкой, а на втором этаже просто гребенка, соединенная с гребенкой 1 этажа.
    Если да то какие следует учесть нюансы и какими трубами соединять?
    Гребенки будут расположены строго в одной вертикали, то есть друг над другом.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно на первом этаже.
  5. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Хотелось бы услышать еще мнений.
    Может просто 2 контура с первого этажа поднять без коллектора на 2 этаже?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делать два СУ, но их не покупать готовые, а собрать самостоятельно. В итоге за те же деньньги будете иметь независимую регулировку по этажам.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Планировал ТП только по 2 этажу, поэтому разводка, место под СУ выделено именно на 2 эт. Но пока ремонт, решил и первый этаж затянуть в ТП. Насколько плохо, если насос на 2 этаже будет? Можно, конечно, врезку сделать и на первом и протянуть ветку на 2 эт, если настолько критично... Но придется все менять
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насосу на 1 этаже будет проще. и вам тоже.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Как же рекомендации рехау и др, по установке СУ выше нахождения петель?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если есть рекомендация рихау, зачем спрашивать форум ?
