Котел Alpine Air AGB-17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dats, 19.11.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    В инструкции написано, что может использоваться в гравитационных системах. Выходы труб из котла на 1- 1/4, есть ли у кого практический опыт использования данного котла с ЕЦ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы мнению по сути анонима из Интернета поверите больше, чем Инструкции производителя?
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    У вас есть практический опыт? Тогда поведайте, есть ли смысл соединить выходы этого котла с внутренним сечением 34 мм на более толстую трубу 50 мм, или продолжить с таким же диаметром как выходы котла. А верить или нет дело каждого свое. Практику можно совместить с инструкцией, это не помешает.
    При перевозки выпали две пластины, одну достал, другая провалилась между теплообменниками, где стояли не знаю.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @dats, Вы какую систему будете городить? ЕЦ или ПЦ?
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    хотелось бы с ец, со светом перебои
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет проблем. переходите на больший диаметр. Правда, это уже другой раздел на нашем форуме. :hello:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там в инструкции на котел слишком много ловушек, которые производитель будет трактовать в свою пользу.
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    какие например
