Резервирование источника воды
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ko4evnik_V, 19.11.15.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Всем привет!
    хотел бы совета по ситуации.
    В июне 2013 г. мне пробурили скважину (Раменский р-н МО).
    Бурил некий мужчина с соседнего поселка, бурили не при мне. Пробурили, как сказали, 14 м (по крайней мере, я оплатил 14 метров), документы, сказали, если надо, то чтобы позвонил - сделают.
    Мне тогда было не до того, я как-то забил на это дело.
    В этом году в начале года когда включил скважину, увидел, что там мутная вода.
    Брякнул тому мужику (думал, заодно документы сделать), ну так со мной он поговорил, прямо скажем, без любви - вначале долго вспоминал, что вообще что-то бурил, типа не бурит давно уже.
    Потом он сказал, чтобы я ее промывал, и на этом разговор закончился.
    Опять же, дел было много, не до того, да и качество воды после того, как ее прокачивали несколько дней визуально улучшилось.
    Осенью мы таки переехали в дом жить, и теперь я начал беспокоиться.
    По сути не знаю никаких характеристик скважины кроме вроде как глубины.
    Не получится ли, что в какой-то момент в скважине кончится вода?
    а вокруг зима - ничего не сделаешь.
    у меня установлен еврокуб на 1000 л воды, так я скажу, не особо это большой запас - если не экономить, то на семью из 3х человек + 1 рабочий уходит половина куба в сутки точно...
    собственно, вопроса два.
    1. есть ли какие-то варианты резервирования источника воды?
    2. есть ли смысл заморочиться и узнать характеристики скважины? если да, то как это сделать и в какие деньги встанет?
    3. неплохо бы подумать над планом действий, если вдруг перестанет работать подача воды.
    насколько я понимаю, там возможно не так много вариантов:
    - поломка насоса;
    - перемерзание подающей трубы;
    - в скважине кончилась вода.
    как оперативно понять, что именно вышло из строя, и какие действия в каждом случае?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    1. пробурить еще одну скважину.
    2. поставить еще несколько емкостей
    3. найти телефон доставки воды автоцисцернами. раньше было рублей 500 за куб, щас не знаю.
    Я бы качнул в ваш куб, и посчитал сколько накачаю за час. Если хотябы пару кубов в час есть - я бы успокоился.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    хм, у меня, сказать по чесноку, произошло невольное тестирование уже - я позавчера случайно не в том положении оставил рукоять фильтра-обезжелезивателя, и, по ходу, всю ночь насос качал в канализацию, и вроде все ок.
    скважина может со временем истощиться? типа 3 года нормально пользоваться, а потом бац и кончилась вода?
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ko4evnik_V, сделайте автоматику (унитазный клапан) сколько отберете воды - столько насос и подкачает в емкость! Реле давления у Вас стоит? - или вручную включаете насос? И если всю ночь качали (какой насос и его производительность?) то думаю с дебетом у Вас все в порядке. Надо бы Вам померить статический и динамический уровень - тогда можно быть спокойным...
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Да, у меня сейчас сделана автоматика - в еврокубе плавает датчик, при достижении определенного уровня включает насос и доливает куб.
    Вручную я прочищаю фильтр обезжелезиватель - я зажлобил 10 тыс. рублей на автоматику, сказать по чесноку.
    А как промерять статический и динамический уровень?
    Насос, по-моему, погружной Джилекс Водомет ПРОФ 55/75
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Заиливаться она скорее может. Как говорят сами бурильщики - чем больше пользуешься скважиной, тем дольше она прослужит.
  7. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Резервные источники в данном случае это бутылки с водой.
