1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Замуровывание балок в стену 40 см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем XVitaha, 19.11.15.
  1. XVitaha
    XVitaha
    XVitaha
    Ситуация следующая:
    Пристройка 8х5 метров, вдоль короткой стены уложены балки перекрытия 200х75 мм длиной 6 метров. Получается что части балок около 1 метра выходят на улицу за пределы фронтона. Обрезать их не планирую - будем считать что они будут неким декором.
    Стена из газобетона 40 см с армопоясом, фронтон из газобетона 10 см (проармирован и надежно закреплен, так что никуда не денется).
    Изначально планировали снизу под балками делать потолок из гипсокартона, но изменилась концепция отделки стен и мы решили делать перекрытия над балками. Сверху на балки ложиться настил из строганой доски с замками, т. е. балки остаются видны из помещения. Но получаем небольшую проблему - на уровне между армопоясом и верхом балки толщина наружной стены у нас теперь равна толщине фронтона, т. е. 10 см. Хочу нарезать блоки толщиной 30 см и в высоту балок, чтобы увеличить стену в этом месте, но как быть с балками? Чем заполнить пространство между балками и газобетоном?
    В том месте где балка проходит через фронтон я щели (1-2 см) замазал Ц\П раствором 1\2, но если таким образом заполнить все 40 см не поплохеет ли от этого дереву? Соседи советуют заполнить щели минватой на эту зиму, а к концу весны, когда дерево полностью просохнет (балки были фактически из сырой древесины) минвату удалить и щели запенить и оштукатурить.
    Я бы конечно хотел обойтись без лишних телодвижений, потому что после установки деревянного настила и укладки сверху утеплителя доступ к этим щелям будет весьма ограничен.
    Прикрепил фото для большей наглядности:
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Балки в месте прохода стены обернуть полосой рубероида, оставшиеся щели замуровать керамзитобетоном. Всё.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    На текущий момент, пока пола нет, желательно раскрепить верхние пояса балок у опор поверху, поскольку по мере высыхания их поведет и скрутит, ведь закреплены они только понизу - как видно. Как я понимаю, помещение над балками будет холодным, то есть поверх настила будет уложен утеплитель. Межбалочные участки стены нужно сделать толще, как Вы сами заметили - это верно. Зазоры: боковые и верхний должны быть заполнены эластичным материалом с теплоизолирующими свойствами. Как отмечено, минвата подойдет, или пакля для заполнения по глубине, а с внешней и внутренней стороны можно запенить. Я бы не запенивал на всю глубину: в этом случае пена защемит межбалочные участки стены, а балка должна жить механически отдельно от стены. Далее - отделочный слой. При чистовой отделке пену можно зашпаклевать или оштукатурить. НО зазар между поверхностями балок и отделкой необходимо сохранить 2-5мм. А его заполнить герметиком, или шовным уплотнителем, или нащельником. Штукатурить встык с балкой нельзя - будет все время трескаться.
    с уважением,
  4. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Пеной не надо - сгниет, лучше раствором
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Можно и раствором, но на глубину заполнять нельзя, так как он непластичный, а можно сделать поверхностный слой раствора. Но главное, - нельзя допускать контакта раствора с балкой, поскольку у нее есть продольные перемещения от температуры и влажности, а у стены нет, и балка будет выдергивать раствор и появятся трещины. То есть между раствором и балкой должен быть шов скольжения, который заполнить герметиком
