Beretta City 24 нет пламени
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Emaxxim, 19.11.15.
  1. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Добрый день всем!
    Прошу у вас совета с решением проблемы в работе газового котла Beretta City 24.
    Итак, котёл в работе около года, все это время работал в минимальном режиме (чтобы поддержать плюс в доме на время ремонта). Поэтому работал в ручном режиме до 55 градусов в системе отопления (т.е. Регулятор температуры находился ДО положения AUTO).
    Как только не стало хватать этой температуры в системе отопления (зима, морозы), подключил датчик комнатной температуры и перевёл регулятор в положение AUTO, выставил на датчике 23 и радовался жизни, но не долго;(
    В итоге котёл доводит температуру в помещении до заданной и уходит в режим ожидания до момента понижения её ниже заданной. В итоге простой котла около 3-х часов. Затем пробует запуститься, НО выходит в ошибку А01 Нет Пламени.
    Вентилятор запускается, слышно как подаётся газ, происходит щелчек, но пламя не загорается, так два раза и уходит в аварийный режим. Подумав немного с перепуга, потрогал трубу - она очень холодная (на улице -20). Снимаю трубу с котла, а с неё сильно дует холодным воздухом с улицы (ну понятное дело, зима, -20 и все такое), продул отверстие, куда вставляется труба в котёл феном, все запустилось нормально.
    ВОПРОС: почему не запустился, что там может перемерзнуть, может пропадает искра на электродах, где конденсат может скапливаться, а САМОЕ ГЛАВНОЕ почему такое происходит? Труба коаксиальная, заводская, все остальные параметры в норме. Неужели перемерзает? Что можно сделать, а то есть подозрение что это может повториться ночью, когда все спят, а ещё обещают скоро -30, так вообще все замёрзнет. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
    P. S. Котёл Beretta City 24 работает в ручном режиме в диапазоне температур в системе отопления от 0 до 55 и от 65 до 80, между ними режим авто, который работает ТОЛЬКО с датчиком комнатной температуры, если бы я мог выставить ручной режим на 65 то и проблем бы не было, можно ли отключить режим AUTO на котле?
    Заранее спасибо всем за помощь!
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Emaxxim,
    Сосулька на трубе растёт?
    Ставьте комплект для разделения потоков, т. н. "штаны".Тогда воздух на горение будет поступать из помещения.
  3. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Сосульки нет, воздух на горение из помещения? Это тогда мне нужно форточку держать открытой, у меня частный дом, открытая форточка все тепло мне высосет, думаю, у меня тёплые полы на первом этаже, они не справятся с таким потоком холодного воздуха думаю;(в ванной, где стоит котёл будет зима;) но за совет спасибо!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте без комнатного термостата. Это раз. Два-по любому сервис...
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то где-то ты неверно прочел, уважаемый...
    Как-то так, однако...
  6. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    В итоге пришлось отключить комнатный датчик и поставить назад перемычку, теперь котёл работает нормально, Но так как не хватает тепла в области до Авто, то пришлось поставить на начало в область авто. Как только поставил он сначала два раза довёл до 60 градусов в системе и с третьего раза и по сей день доводит до70 градусов постоянно.
    Немного многовато но ничего не могу сделать, причём в инструкции написано что с перемычкой котёл должен циклично работать по температурам 60-65-70 по 20 минут каждая, но он постоянно гоняет только 70 градусов, ПОЧЕМУ? Вот в чем вопрос, дома жара, приходится проветривать и расход газа конский, если выведу регулятор из Авто то гонит только до 58 градусов (это на обратке) что мало и дома становится холодно, подскажите, почему не работает цикл 60-65-70 как указано в инструкции?
  7. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Всех с Новым годом! Опять начались проблемы с котлом, работает по программе, но потом когда доходит до заданной температуры, ждёт пока теплоноситель остынет и не запускается, пишет ошибку 01 нет пламени, всю ночь с ним боролся, в итоге запустил, помог обычный фен для волос, дул им в отверстия сверху, в итоге потом опять уходит в ошибку, каждый раз приходится феном помогать при запуске, на улице 25 мороза, может подскажете почему он так себя ведёт?
  8. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Проблему нашел и решил, информация для всех, чтобы не бегать с бубном в морозы)
    Дело было в заземлении корпуса, он был не заземлен совсем и наводка была около 75В, обнаружилось случайно ручками взялся за трубу выхлопа и газовую трубу нечаянно задел краем руки, пощипало нормально.
    Корпус заземлил, проблема ушла, похоже датчик розжига глючил от такой наводки.
    Всем спасибо за помощь!
  9. gars
    gars
    gars
    Да, есть такая фича. Контроль пламени очень чувствителен.
