1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунт чистейшая рыжая глина, фундамент ТИСЭ не пойдет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bt878a, 19.11.15.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Собственно по табличке несущей способности, самые слабые грунты для буронабивных свай - глина. У меня на участке сплошь глина, сверху около 30-40см с примесью чернозема, все что глубже чистейшая рыжая глина. Посему вопрос: фундамент только плита? Или можно для одноэтажного строения обойтись фундаментом ТИСЭ ? У кого нибудь была подобная ситуация?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лента еще есть.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У меня глина как только снимаешь дёрн. Дом 11х13 по внешним (вместе с пристроенным гаражём). Столбы ф300 уширение 400-450, глубиной 1,7-2 м с шагом 1,3 м по осям. стены газобетон 400 мм облицовка кирпич, перекрытия плиты, пол по грунту. была проблема с пристроенным гаражём но из-за моей надежды на авось. Пучит зимой не менее 10 см. обязательно в первый же год утепление всей площади под домом и минимум 1 метр под отмосткой и дренаж (правда думаю это с любым фундаментом). Дому 5 лет. Плиты смотрю тоже трещат очень даже не редко.
    На фотке песок из-под ростверга потом удалялся примерно на 10 см. по факту благодаря утеплителю пучение практически отсутствует.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смотря какой дом и из чего. Каркас вообще на блоки поставить можно.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что каркасный дом и не дом вовсе?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А какая проблема то?
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Можно ссылку на табличку?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Глина на глубине 1.5 метра будет как камень. Ручным буром ее и не пробурить даже. Так что тисэ запросто. Ну расширение сваи снизу лучше сделать всеже лопатой или буром ТИСЭ
  9. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    пользовался вот такой.
  10. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    У меня таджики копали траншею под воду, глубиной 2м где-то. Так вот глина копалась очень легко, за день выкопали... Может быть это как раз пластичная глина получается?
  11. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Хазад,
    Дом хотел из газобетона.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тогда возможно у вас высокий уровень грунтовых вод. глина сырая была? Вода на глубин 2 метра не сочилась? В какой месяц они копали?
  13. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Sergant76,
    Копали в августе, глина была влажная, но вода не сочилась нигде. Траншею засыпали не сразу, успел заметить что стенки сильно потрескались когда подсохли.
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А какая проблема то?[/QUOTE]
    Никакой. Ответил ТС
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Глина на глубине 1.5 метра будет как камень. Ручным буром ее и не пробурить даже. Так что тисэ запросто. Ну расширение сваи снизу лучше сделать всеже лопатой или буром ТИСЭ[/QUOTE]
    Согласен. После 1,5м сперва расковыривал лопатой а потом буром выбирал глину. Тоже думаю что несущая способность глины не такая уж и маленькая.
