Не работает гидроаккамулятор
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Basaqqe, 19.11.15.
  1. Basaqqe
    Basaqqe
    Basaqqe
    В розетку уходит.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вытащите из розетки вилку от насоса.
    Вставьте в эту розетку например фен или что-то еще. Надо понять есть ли там напряжение.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это понятно.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Там, где стоит электросчетчик, откройте дверцу!
    Сфотографируйте.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Беда:))
    Может другим информация пригодиться.
    Чтобы запустить систему с РДМ-5. Нужно снять крышку реле и нажать на вот этот рычажок. что жать.jpg
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ужас.
    Не думают о ВСЕХ потребителях...или (в качестве подкола) сантехники отстегнули производителю, чтоб халтура не кончалась никогда:)]
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вода замёрзла. В прошлом году в старом доме ещё ночевали. С утра встал, а воды нет. Сразу почему то подумал на г. а. и полез в кессон к реле. Бак на 100 литров был пустым. В результате феном по трубам прошелся и вода пошла. @Basaqqe, что то я греющего кабеля на входной трубе не увидел?
  8. Basaqqe
    Basaqqe
    Basaqqe
    он идет из погреба, мы его включаем в отдельной розетке, его здесь нет
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нажали на флажок?
    На будущее.
    Когда отключают электричество, не пользуйтесь водой, иначе придется перезапускать систему.
    Воды в синем бачке не так уж и много, его задача автоматизировать работу насоса, а не хранить воду.
  10. Basaqqe
    Basaqqe
    Basaqqe
    Не понимаю, как эту коробку с реле открыть, уже вызвала мастеров, не буду в это лезть.
    но они сказали, что наверняка это заморозился насос, потомучто мы то включаем кабель подогрева, то выключаем. а сегодня как раз была холодная ночь -27 все таки.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А у вас скважина/колодец? На какую глубину труба закопана. И какой это регион РФ?
    Снимается просто, в верхней части есть пластиковый винт под плоскую отвертку.
  12. Basaqqe
    Basaqqe
    Basaqqe
    Скважина у нас, глубина 54 метра. Сам кабель от насоса изолирован, и еще сами его заматывали в одеяла и прочие теплые вещи. Это Новосибирск.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У вас труба от скважины к дому под землей идет? На какой глубине?
  14. Basaqqe
    Basaqqe
    Basaqqe
    На глубине 2х-3х метров, максимум на 4.
    А вообще сейчас смотрю из окна просто идет скважина от нее кабель от насоса в одеяле и все.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    мы с вами друг друга не понимаем.
    у вас труба все таки закопана в землю или нет (это труба от скважины к дому черная такая ПНД) 1.png
    если она закопана на 3 метра, то не должна замерзать (по СниП в Новосибирске 2.2-2.4 метра глубина промерзания)
    и такую штуку вам в скважину ставили? bff7d4b7-26cd-44ab-abec-94f0cf67fe5e_400.jpg
