Помогите понять "Technopres 15 4M" и "Wilo FWJ-202-EM"
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Fly Fisher, 19.11.15.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Доброго всем здоровья!
    Вопрос к уважаемым спецам, да и ко всем, кто может ответить.
    В доме (в сан. узле) стоит НС "Technopres 15 4M".Питает бойлер (150 л.), душ, толчок, умывальник и мойку на кухне. Трубы-металлопластик.
    Подводится вода по ПНД, закопанной в грунт с уклоном в сторону колодца, расстояние 10м. плюс вертикаль вниз колодца 4 м. До дна остаётся 0.5 м.
    Обратного клапана на конце НЕТ! Вода сливается из системы при откл. станции, открывании кранов и отвинчивании сливных гаек. Для запуска станции нужно т-ко заполнить корпус насоса и включить. Насос поднимает воду, немного пофыркает и входит в готовность. Самое главное - вода не сливается обратно, хотя ОК на конце нет.(Он встроен в насос). Всё это хозяйство работает более 8 лет.
    Построили баню, для водоснабжения (такая же схема, но без толчка и мойки) купил НС "Wilo FWJ-202-EM" с Fluidcontrol. Эта штуковина без ОК в конце с горем пополам поднимает воду с 2 м вертикали и 4 м горизонта, но при выключении насоса по достижении рабочего давления, сливает (не полностью, конечно) из всасывающего шланга в колодец. При включении потребителя (воды)-Весь процесс начинается сначала. Отвёз, на всякий, в гарантийный сервис. Сказали всё правильно, нужен обратный клапан.
    Клапан-не вопрос! Но как сливать на зиму? В силу определённых обстоятельств, разные приспособы (рычаги, байпасы, клапана и т. д.) не поставить!
    Ну и сам вопрос: В чём,чёрт возьми, отличие у описанных насосов? И тот и другой центробежный, самовсасывающий, у обоих встроенный ОК. Почему один без обр. клапана поднимает и держит воду, а другой нет?
    В отношении "Technopres 15 4M"- при сливе я конечно не откачивал колодец и не смотрел вытекает ли вода из трубы, но судя по звуку и работе при включении, думаю да.
    Если для нормальной работы "Technopres 15 4M" действительно не нужен ОК, то мне проще купить его, хоть и ценник сейчас "КОНСКИЙ".
    Просветите, пожалуйста!
    P. S.
    Похожие темы курил, по мере возможности.
  2. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Ну.., как бы, ладно... Спрошу по другому.
    Кто пользует "DAB Active JI",DAB BOOSTER SILENT, Grundfos MQ
    Эти станции способны удерживать поднятую воду без обратного клапана на конце всасывающей магистрали или нет ?!
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    ESPA
    Особенности насоса
    Благодаря встроенному устройству поддержания давления и защите от сухого хода насос не требует установки дополнительной автоматики и защищен от работы при отсутствии воды в системе. Насос способен поднимать воду с глубины до 9м без обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с обязательным заполнением водой корпуса насоса. После откачки воздуха из всасывающего трубопровода самовсасывающий клапан перекрывает циркуляцию воды в насосе для достижения максимальных гидравлических характеристик. Время подъема воды при незаполненном трубопроводе - около 3-х минут. Благодаря встроенному самовсасывающему клапану, насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости. Индикация режима работы насоса на электронном дисплее.
    WILO
    всё гораздо проще, обратный клапан и т. д. находятся ПОСЛЕ насоса
    Именно в нём.
  4. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Да, я знаю, что ОК в "Виле" находится в Fluidcontrol, но разве он не выполняет те же функции, что и ОК в "Technopres 15 4M"? (там он стоит на выходе насоса, можно сказать, что тоже после).
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Разберите их для полного понимания.
  6. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    А менее радикальный способ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не стоит надеяться на этот обратный клапан, примените в дополнение внешний ОК.
  8. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Понял. Жду ответа на вопрос во втором посте.
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    MQ держит за счет клапана который у неё стоит перед насосом, про DABы сказать ничего не могу (вживую не видел:close:)
