Гидроудар при прекращении разбора
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bolaim, 19.11.15.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Перетекает, если оставить открытым - то слышно очень отчетливо.
    Возможно, то тогда он бы выходил через смесители?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Заменить, не должно ничего перетекать.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выходит, затем новая порция поступает.
  4. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @Костя9 ну как же не должно! При открытом смесителе гигиенического! душа, возможно перетекание, если давление одной из магистрали (ГВС или ХВС больше/меньше другой). При БКН, давление ГВС может быть больше за счет расширения воды или меньше, если стоит ГА на ГВС (а он естественно стоит). Настроить ГА на ГВС так, чтобы было полное совпадение давление с ХВС, естественно нереально. Даже потому, что НС отключается при нагнетании давления в 4,5 атм по паспорту, а фактически 4,2-4,6 атм. Соответсвенно давление в ХВС плавает и всегда на100% совпадать с давлением в ГВС не может. Поэтому, если смеситель не закрыт- происходит переливание из одной магистрали в другую, пока давление в обеих не уравновесится.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Понимаете, нужно. чтобы смеситель гигиенического душа был без излива (то есть с запорным клапаном). Это позволит избежать перетекания воды между горячим и холодным стояками.
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Он без излива с запортным клапаном. При открытом смесителе и закрытом клапане происходит перетекание гвс и хвс до полного уравновешивания давления, так какиубраны ОК.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А можно узнать модель или лучше фотку. У меня жена настояла, что надо. Никаких проблем не возникало. Обычный смеситель + шланг с изливом.
    Очень похож на это (картинка с интернет магазина где брали). Самый дешманский.
  8. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Вот типа такого. Если вентили открыты, то происходит перетекание, если есть разница в давлении.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    У меня ничего не перетекает.
  10. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Это означает, что давление гвс и хвс одинаково.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сомневаюсь, найду второй манометр и сделаю фотку.
