Дельта t и скорость насоса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bolaim, 19.11.15.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Здравствуйте. Насколько я понимаю, при уменьшении скорости насоса объем циркулируемого теплоносителя за единицу времени - уменьшается. Это означает, что дельта t должна расти. А расход уменьшаться.
    При этом здесь я вычитал, что дельта t на ТП оптимальна в 5C.
    А расход для ТП желателен от 2 л/мин.
    Внимание, вопрос: какой вариант более оптимальный:
    1)
    а) скорость насоса максимальная
    б) расход на контурах ТП от 1,2 л/мин до 2,6 л/мин (максимально возможный с полностью открытыми регуляторами на гребенке для самого большого контура)
    в) дельта t 4С
    2)
    а) скорость насоса 2
    б) расход на контурах падает до 0,5 л/мин, до 1,7 л/мин соответственно
    в) дельта t увеличивается до 8С
    бонус - котел дольше работает непрерывно (меньше вкл/выкл за сутки)
    Спасибо всем!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bolaim, Вы за котел переживаете или за комфорт?
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Температура при обоих вариантах в помещениях оставалась неизменна (по термометру разницы нет особой).
    Полы прогреваются тоже полностью.
    Котел не сильно чаще включается. Из-за тактования нет смысла переживать- при обоих вариантах допустимо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда в чем вопрос, если в обоих вариантах все хорошо? :faq:
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Расход газа неизменнен будет? И что негативнее для системы - частые вкл/выкл котла (видимо из-за высокой t обратки) или такой низкий расход теплоносителя и увеличение дельты t.
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Какой минимальный расход приемлен? Пока ниже ноля t улицы не падала и по 2му варианту все хорошо. Может, при холодах недастаточен будет вариант 2 с низким расходом, где на многих ветках 0,5-1 л/мин, а максимально возможный расход при обоих полностью открытых кранах на гребенке: 2 л/мин.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    ... Имхо пока все замолчали. Тут в погоне за экономичностью, многие забывают простое правило, что если нужно что-то нагреть до необходимой температуры, при этом затратив определенное количество джоулей, то это количество джоулей (расход газа) остается неизменным при одинаковых условиях. Можно "обмануть" правило используя, например, более высокий КПД котла, или обмануть себя, потому что человеческие ощущения при работающем ТП, когда в комнате 20 градусов, кажется что будто не менее 23С. Но расход газа у вас не измениться. По крайней мере Вы разницы не заметите. А что негативнее - каждый выбирает сам. Меня лично бесит когда котел тактует часто. И обратка у меня весьма холодная (Газ+ ЕЦ железо). Я успокаиваю себя в том, что теплоноситель приходя более остывший, более "сильно " отдает свою температуру батареям и соответственно помещению. И "вред" холодной обратки для котла: якобы конденсат на теплообменнике, якобы это нельзя - мне по-барабану.
    А что касается ТП у меня разница подача/ обратка на первой скорости насоса в 2 градуса, и на второй скорости в 2 градуса. Подозреваю что и на третьей скорости она не поменяется. Расходомеров нет. Да и не нужны они вроде как получаются. СУ- самый простой.
    Думаю, что при более сильных морозах Вам нужно будет просто увеличивать Т подачи на СУ. А расход где-то в пару литров как был так и останется.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем реже вкл выкл котёл тем экономичней, хотя некоторые плачут ааа котёл за за зиму не разу не выключался.
    вот и слава богу. тут как с автомобилем, наиболее экономичен авто на шоссе, без разгонов и торможений.
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Как же теплоноситель на обратке "сильно" остывший, если разница всего в 2 градуса?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня помимо ТП - есть еще батареи. Это с них обратка "холодная". А обратка ТП - разница с подачей - 2 градуса.
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @Обычный если даже 2 градуса нормально, то есть ли смысл вообще гнаться за большой дельтой на ТП. Надо мне ставить 2 л/мин плюс/минус при 3й скорости насоса и, получив дельту в 5-6 градусов при таком режиме, наслаждаться теплом) спасибо. Просто изначально была убежденность, что дельта даже в 5-6 градусов маловата.
  12. bolaim
    bolaim
    bolaim
    А на БКН в таком случае какую скорость насоса ставить из трех? Если БКН через гидрострелку и насосную группу подключен. Там какая разница обратки/подачи оптимальна?
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @bolaim, К сожалению, на форуме нет статистики (по крайней мере я ее не видел) о том, у кого из форумчан расчеты СО совпали с практическими результатами после запуска СО.
    ...Дело в том, опять же я озвучу свое мнение, что не нужна большая дельта на подаче/обратке ТП. Ведь тогда температура на поверхности ТП, там где труба заканчиваться и идет в обратку, будет ниже, чем температура на поверхности, где труба входит в стяжку сразу после подачи. Это не есть айс, потому что разница в пару градусов на поверхности ТП, очень хорошо чувствуется "среднестатистической" ногой. Отсюда и борьба со всякими "зебрами" и "пятнами" на поверхности ТП. Так что разницу между подачей и обраткой на ТП при расчетах нужно закладывать как раз в пару градусов и не больше.
    Иное дело остальная СО, там разницу можно увеличить (ИМХО). Но это очень сильно зависит от самой конструкции СО и ее типа. ЕЦ вообще может иметь разницу в 10-15 градусов. Современные моторы при принудительной циркуляции СО дельту снижают весьма эффективно. И нужно просто самому постараться не убить систему узкими диаметрами труб или непрофессиональной пайкой.
    А бойлер запитать - так не первой скорости любой насос справиться. Там вообще разница в дельте будет зависить от состояния бойлера. Если он с холодной водой - разница большая. По мере нагрева воды в бойлере, и отсутствии расхода воды из бойлера на ГВС, разница дельты будет снижаться.
  14. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    У меня вообще дельта на первой скор. насоса больше 10, на третьей 8 (расход 3.7 литра)
