3-х фазная сеть в цеху металлообработки - есть вопросы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Владимир113, 18.11.15.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день.
    Прошу подсказки. Есть небольшой цех.
    Электроснабжение на базе щитов механизации.
    Щит механизации содержит УЗО и розетки 380 вольт с 5-ю контактами.
    Все 380-вольтовые приборы - имеют 4 жилы - 3 фазы и земля.
    Ну в щитах механизации "ноль" и "земля" мы тупо соединили перемычкой. Всё работает.
    Но вот стало УЗО срабатывать часто, на ленточнопильном станке стало вдруг выбивать через пару минут после работы.
    Что смотреть? Где что почитать на эту тему?
    Нужно ли в принципе УЗО в щите механизации?
    Нужно ли УЗО для 3-х фазных приборов?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Актуально, прошу направить в нужное русло
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Может изоляция обмотки мотора испортилась, надо для начала мерить мегаомметром.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    1. Начните с замеров сопротивления изоляции цепи от щита до нагрузки и самой нагрузки.
    2. Возможно, дело в УЗО, хотя оно у вас на 0,3А. Можно хорошее фото этого УЗО?
    Ну, если вы "намеряете" и найдете поврежденную изоляцию, то сами и ответите на свой вопрос о нужности/полезности :)
    зы. Вам, кмк, нужно реле защиты двигателя по типу http://www.meandr.ru/rele-zashhity-ehlektrodvigatelej-rzd
    Также, необходимо реле напряжения (защита от недо/перенапруги).
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @ZooZoo, похоже, это не УЗО, а дифавтомат.
    Выключение странно происходит, после подключения кабеля питания пилы, через пару минут это УЗО отключается, при том, что двигатель не запускаем. Единственная нагрузка - зеленая лампочка на станке.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, пояндексил я сейчас немного :)
    У вас модуль АВ+УЗО от ТехЭнерго, типа такого:
    Ищите проблему в кабеле, если такое происходит только с одним станком. Ну, или в местах его подключения.
    Да, перед поиском проверьте УЗО кнопкой "Тест".
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А может и узо глючит(
