Выбор кирпичи для отопительного щитка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем e-pepperbox, 18.11.15.
  1. e-pepperbox
    e-pepperbox
    e-pepperbox
    Подскажите какой кирпич выбрать для отопительного щитка для печи бавария
    • Делать полностью из полнотелого ЛСР 250
    • или часть (центральный канал выделен на фото) из огнеупорного боровичи, а остальное полнотелого ЛСР 250
    Еще вопрос про ширину каналов. В примере на фото каналы в пол кирпича, можно увеличить их в два раза?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @e-pepperbox, Делайте с шамота на ребро затем вторым контуром 250 на 65 на 65мм.
  3. e-pepperbox
    e-pepperbox
    e-pepperbox
    А зачем так сложно?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @e-pepperbox, Толщина стенки печи 130мм. Зато -равномерный прогрев. Не потрещит. и есть возможность перекидывать -тепло.
  5. e-pepperbox
    e-pepperbox
    e-pepperbox
    Ясно, а что насчет увеличения канала дымохода дымохода?
    кто нибудь использовал кирпич рябовского керамического завода?
  6. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Такой же вопрос.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @e-pepperbox, я бы защитил стенку напротив хайла печи листовой нержавейкой, и всё. :cool:
  8. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Я сейчас использую рядовой по 17.20. Делаю под отделку. Улыбки не больше одного мм (и то далеко не на всех), фаску если начинаешь снимать чашкой, то немного крошится (юбки присутствуют). Просто попробовал. А так очень даже хороший. Небольшой перепад цвета, но делаю под отделку. Можно и без отделки как бюджетный вариант. Сверлится плохо, пилится нормально.
    А в ТД ВИК на сайте увидел коричневые ЛСР по акции по 27руб. со снятой фаской. Красота. Сейчас клиент мыслит, если быстро сообразит на новую печь, то в коричневом буду делать.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Трещит в горячих местах.
  10. СветланаС
    СветланаС
    СветланаС
    Добрый день, подскажите, в чём отличие рябовского полнотелого М 250 печного от полнотелого рядового М 250? Просто маркетинговый ход или различие есть? Можно ли рядовой М 250 использовать для кладки трубы?
