Мокрая поверхность утеплителя на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Аврелий495, 18.11.15.
  1. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Ребят, такая проблема.
    Построили дом. Оштукатурили. Чердак планировался холодный.
    Дальше делал сам.
    Делал так.
    Обрешетку на балки. На них натягивал нитку.
    Снизу обрешетки степлером пароизоляцию. Чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор 1,5-2см.
    Сверху в ячейки между балками 4 слоя льняного утеплителя (итого 20см).
    Сегодня залез на чердак, и обалдел на поверхности утеплителя море конденсата.
    При этом разница температур 16С... Что же будет когда на улице будет -25?
    Крыша с продыхами. т. е. вентиляция есть.
    Что сделал не так?
  2. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Пароизоляцию проклеить, чтобы была полная изоляция пара. всё.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А пароизоляция какая. название ?
  5. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Почти везде ютафол сильвер. В одной комнате изоспан. (ютафол кончился...)
  6. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ютафол сильвер Д96 это же гидро, а не пароизоляция. Она диффузионная, пар сквозь неё проникает. Она и предназначена выводить пар через себя. Её не туда суют. Не на потолок. Конденсат на стене - проверить примыкание утеплителя к стене. Нет ли щелей. Уплотнить примыкание. Добавить ещё слой, два. Снаружи утеплить стену, лучше всего жёсткой минватной плитой, фасадной и оштукатурить.
  8. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Спасибо, примыкает плотно. Сам делал. Видимо дело в том, что паротерм он же весь в щелях...
    И через них превосходно холод опускается вниз, до уровня предыдущего кирпича, а это уже фактически стена комнаты...
  9. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    И у меня ютафол Н96
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я бы попробовал убрать мембрану, которая лежит поверх утеплителя. Она хоть и паропроницаемая, но все равно имеет некое сопротивление прохождению пара. Кстати, озвучьте марку.
    Вопрос по конденсату на стене:
    1. Это внешняя стена, которая показана на фото или внутренняя, на которой нет кладки и мауэрлата? 2. Чем заканчивается стена-поротерм оштукатурен (щели закрыты) сверху?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Так же проблемы могут быть из-за плохой вентиляции чердака. Есть ли и открыты ли слуховые окна? Как организована вентиляция чердака?
    По конденсату еще одно предположение-утеплитель набрал влаги из кирпичной кладки, в результате теплопроводность выросла и появился мостик холода чердак-стена внутри помещения. Ведь дерево изолируют от кирпича и бетона гидроизоляцией (вы тоже наверное клали под балки), а утеплитель примерно тоже дерево, значит его тоже надо изолировать.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Заменить пароизоляцию на банальную пэ пленку.
    Замерить температуру на чердаке, и если разница с наружней температурой в -10 градусов более 5 ти градусов - усилить вентиляцию.
    А вот как сушить намокший утеплитель - это вопрос...
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Тогда ой, простите за дезу. Если сверху утеплителя нет никакой плёнки, то искать причину в плохой вентиляции или в продырявленной пароизоляции или в непроклееных швах.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для чего воздушный невентилируемый карман? Пароизоляция должна быть вплотную к утеплителю
    Что Д96,что Н96 это обе пароизоляционные пленки, только у одной 40гр\м2\сут а у другой 0.9 гр\м2\сут...Не густо для диффузии.
    Поддерживаю...Ну и еще воздушная полость между пароизоляцией и утеплителем при сырых свежих балках...
  15. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Поверх утеплителя нет мембраны. И это видно на фото в 1ом сообщении.
    1 это внешняя стена. на внутренних конденсата у потолка нет.
    2 Паротерм заканчивается паротермом) не оштукатурен, щели открыты. Точнее уже сейчас закидал его остатками утеплителя.
    Сегодня попробую внести ясность сняв видео.
