1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Скачет давление в СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Polonski, 18.11.15.
  1. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Приветствую. Проблема следующая: имеется закрытая система отопления (радиаторы+теплый пол) на основе газового двухконтурного котла КОНОРД 32 Квт. В качестве резервного источника параллельно присоединен электрокотел ЭВПМ 12 Квт. Если работает ЭК - все нормально, давление 1,5 стоит стабильно, независимо от установленной температуры. Если запускаю ГК - давление постоянно стремится к 4. Приходится постоянно сбрасывать давление сливом воды. Скоро воды не останется, а давление лезет вверх. Заранее благодарен за ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Проверьте контур ГВС газового котла.
  3. Polonski
    Polonski
    Polonski
    А как это сделать, и что там может быть?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там в дырку в теплообменнике гвс из хвс фигачит вода в со.
    перекройте вход хвс и выход гвс и включайте газовый котёл.
  5. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Спасибо, так и сделал. А котлу это не сильно повредит? Написано, что категорически запрещено перекрывать.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну кроме перекрытия хвс/гвс надо регулировку гвс на минимум убрать. или датчик отключить, не знаком с данным котлом, там наверное битермик, поэтому запрещают.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как результат?
    Если давление нормализовалось, то котел уже поврежден. Замена теплообменника, пардон...
    Как счастливый вариант, может быть открытым кран подпитки системы от ХВС.
    Пошагово можете расписать?
  8. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Скорее всего, действительно поврежден теплообменник. Жалко, гарантия закончилась только что. Хотя меня не сильно напрягает, все равно выход из него идет в электрокотел, потом в электроводонагреватель. Сейчас сделал воду сразу напрямую в электрокотел, а выход из газкотла заглушил совсем.
