РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купили дом и предстоит ремонт, на первом этаже водяной подогрев пола но из восьми контуров четыре не работает (мастера сказали что починить можно). Напольное покрытие 100% будет паркетная доска. Вопрос в следующем: 1) есть смысл чинить подогрев или сразу ставить радиаторы ? 2) Починить подогрев и добавить радиаторов? 3) Клеить паркетную доску к стяжке, на фанеру или клеить только доски ?
Без рассчета никто ответственно не скажет. Почините подогрев и если переживаете выведите "соски" под радиаторы. Будете мерзнуть - навесите батареии. Если на радиаторы тепло будете пускать от контура ТП, то секций надо будет ставить больше. Если еще и фанеру будете укладывать, то про ТП забудте. Можете использовать специальные клея и приклеить к стяжке или просто уложить в замок и не обращать внимание на возможное небольшое щеление, время от времени.
Не хочется испортить дорогую доску но хочется чтобы был теплый пол. Значит придется добавлять радиаторов. Для радиаторов будет отдельный контур.
Sever1 Все правильно сказал. Скорее всего ТП будет у Вас для комфорта хождения по доске. А отопление главное будет от радиаторов. И проверьте доску на пригодность её применения под ТП.
Доску проверили. Если на кухне и в коредоре положить плитку, можно ли нагревать их больше чем 27 градусов если учитывать что контур до этих помещений идет под паркетом ?
Поймите одну простую вещь - требование о максимальной температуре в 27град., это рекомендация разработанная европейскими врачами на основе их каких то исследований и предположений. Если вам будет комфортней ходить по полу 30град. - ваше право! Будет ли это оказывать какой-то вред для организма - не знаю, не специалист. И так как рекомендации тамошнего СЭСа ограничиваются 27-28 градусами их же производителям нет смысла тестировать свои покрытия на более высокие температуры. Они то наверняка выдержат, только большинству европейцев и в голову не придет нарушать установленные стандарты. Имел возможность наблюдать поведение итальянцев зимой и летом, только когда совсем сдыхать будут тогда включат кондер или отопление прибавят - экономят... Тоже самое относится и к максимальной подачи в трубы 55град. - такая максимальная температура подачи гарантирует заявленный срок службы трубы. Её повышение может ускорить выход из строя, а может и нет как повезет.
Я имел в виду не навредит ли это паркетной доске. До кухонного контура труба идет под паркетной доской
