1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно выполнить кладку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ryzan22, 18.11.15.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Здравствуйте! Подскажите, может у кого есть опыт кладки, как на картинке (из блоков разной ширины). Нужна собственно схема правильной перевязки и кладки улов и перегородок. использоваться будет КББ 20см+КББ 12см.
    Спасибо.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перемещена в соответствующий раздел.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Примените кладочную сетку или по паре прутков арматуры и не надо будет так тщательно трястись за эти углы
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Кто то показывал схему перевязки блоков (ГСБ) одинаковых размеров (ширина 300 мм., высота 200 мм.), но в таком порядке (при толщине стены в 500 мм.).
    Укладывается в 3 ряда блоков на постель (на нужную длину) - суммарная высота 600 мм., рядом впритык укладываются 2 ряда блоков на ложок (можно блоки чуть сдвинуть в длину для прерывания вертикального шва) - суммарная высота также 600 мм., далее меняются местами блоки на "постель" и "ложок", чем и получается перевязка швов через каждые 600 мм.
    Тем самым в разы уменьшаются мостики холода.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ryzan22, там ничего особенного нет -перевязывается "автоматом".
    через 3 ряда лучше + кладочная сетка 50*50 (40/40)*3мм
