1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Теплоизоляция здания
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем IrLum, 18.11.15.
  1. IrLum
    IrLum
    IrLum
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня баня на дровах, топится снаружи. Строил не я, поэтому конструкция до сих пор была не совсем понятна.
    Из-за сильного задымления в бане, решил разобрать стену в месте, где стоит котёл и топка выходит через стеновую панель на улицу.
    К своему большому удивлению обнаружил, что пространство между внешней керамзитобетонной панелью и внутренней стеной (в полкирпича) утеплено арболитом (постройка советского периода). Как оказалось, кладка огнеупорного кирпича, которым обложен котёл треснула и через эту трещину раскалённый воздух попадал а арболит, который в итоге превратился в пепел. Так как я вытащил весь арболит, на его месте образовалось воздушное пространство толшиной 40 см.
    Прошу вашего совета:
    1) стоит ли заполнять это воздушное пространство утеплителем? И если да, то каким?
    2) Как лучше всего сделать изоляцию котла? Котёл обложен огнеупорным кирпичом, но кое-где кладка треснула по швам. Кладку я, конечно, восстановлю, но на всякий случай хочу вокруг сделать огнеупорную изоляцию.
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Интересно посмотреть планировку баньки, если не затруднит, и стены, перегородки, перекрытие потолка, пол как выполнены, материалы? Дымоход и печь?
  3. IrLum
    IrLum
    IrLum
    Наружные стены - керамзитобетонная панель толщиной 30 см
    В парилке на расстоянии 30 см от наружной стеновой панели, со стороны, где топка, выложена стена в полкирпича.
    Между этой стеной и наружной панелью был раньше арболит. Теперь там пусто.
    Перекрытие - ЖБИ плиты
    Изнутри в парилке оштукатурено, потом плёнка, потом на прямых подвесах деревянный брусочек.
    Утеплитель по кругу - стекловата фольгированная. Всё обшито деревянной вагонкой.
    Котёл топится дровами снаружи.
    Дымоход идет над топкой. В месте где он проходит через керамзитобетонную панель, обмотан асбестовым листом.
  4. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Так то своеобразная банька. Так понимаю дымило из-за наполнителя арболита или сама печь уже поддымливает? Кладка вокруг печки с зазором? Зачем огнеупорный? Остальные помещения отапливаются чем то дополнительно? Фото бы не помешало конечно, но если я понимаю так как понимаю- наполнителя-утеплителя там не надо. Кирпичная стена так же утеплена и обшита?
  5. IrLum
    IrLum
    IrLum
    Алекс24рф, спасибо за совет!
    Кирпичная стена изнутри утеплена стекловатой фольгированной и обшита вагонкой.
    В остальных помещениях стоят чугунные регистры системы водяного отопления.
    Огнеупорный кирпич, я думаю, задумывался в целях оградить котёл от горючих материалов. Кстати, насчёт огнеупорности возникли сомнения, т. к. один из кирпичей треснул.
    Кладка вокруг печи с зазором, кое-где разошлась по швам, наверное, от изменения температуры. В эти зазоры стал поступать горячий воздух и попал прямо в арболит.
    Наверное, в последний раз немного с температурой перестарались, и арболит стал тлеть.
    Местами превратился в пепел.
    Решил оставить пустое пространство, всё восстановить, как было, а кладку вокруг котла накрою основательно асбестовыми листами.
