Проблема в СИПдоме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тимур350, 18.11.15.
  1. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Проблема в СИПдоме
    Добрый день! Такая проблема в сип доме, по шву стыков пола со стеной собирается конденсат и панели мокнут, на улице всего -5 в доме +23
    Что можете посоветывать, фасад ни чем еще не отделывал, пропенил все швы стало по меньше но все же есть.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Тимур350, фото есть ? шпонка сохнет... вообще такого быть не должно.
  3. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @SergeyU, Фото нет, я тож так думал что таково быть не должно но все же есть и как с этом бороться, думаю со стороны фасада пеноплексом швы закрыть.
  4. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    У меня не шпонка, а доска 50мм
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ...или промерзает в этом месте и конденсирует... А еще может, что просто вода затекает и через пену тянется внутрь...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доска 50 мм это шпонка
  7. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Вода не затекает проверял, промерзает скорей все раз из нутри конденсирует, как с этим бороться
  8. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @Buloshkin, шпонка это либо две доски клеенные либо с проставкой пенопласта
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Тимур350, не спорьте, доска или брус в панели это шпонка
    Тепловизором бы вам обследоваться. Наверно придётся допениваться с засверливанием
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Тимур350, без фото никак... каппилярное движение - одно, течь - другое, да еще куча всего.
  11. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Вот нашел типо этого но только началось. если не предотвратить то будет так.
  12. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Сегодня сфоткаю завтра покажу что там, самое интересное что не по всему дому в некоторых местах и на углах.
  13. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Строил дом сам, возможно плохо пропенил, из-за этого может быть?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Тимур350, скорее плохо пропенино... сделайте дыру, туда пену Титан - вдуть, посмотреть когда полезет, сколько и откуда. И сколько влезет. В стенах сдвоенная шпонка или двойная ?
  15. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
