1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Идеи внешней отделки цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВаноВаныч, 18.11.15.
  1. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    Накидайте идей внешней отделки цоколя. Лучше с картинками.
    ТТХ такие:
    Высота цоколя - около метра.
    Материал - бетон.
    Материал отделки дома - коричневый кирпич.
    Что НЕ хочется:
    камень - как натуральный, так и декоративный - не вяжется с дизайном дома.
    всякие "пластиковые" декоративные покрытия.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Покрасить белой водоэмульсионкой
  3. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    а кстати ничего!
    токль сначала видимо надо поверхность подготовить (оштукатурить)
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я думал, смеяться будете
    Если серьезно, то да - штукатурить ЦПС, грунтовать олифой и красить, только не водоэмульсионкой, конечно, а масляной эмалью типа ПФ-115 или забугорных аналогов (разница только в укрывистости)
    А об утеплении не думали?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВаноВаныч, Вы сначала вот этот вопрос проработайте :
    А уже потом об отделке будете думать .
  6. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    нет, потребности в дополнительной теплоизоляции нет.
  7. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    вопрос стоит корректно и обсуждать все пройдённые этапы смысла нет)
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Штукатурка (только, кончено, не ЦСП - а качественная смесь типа Кнауф Унтерпутц) и окраска. Большинство цоколей в Скандинавии - просто покрашеный бетон. Краски - специальные по бетону, с защитой от плесени. Например, Тиккурила Еврофасад Плюс или аналоги.
    Если совсем по уму: то вначале слой гидроизоляции по цоколю, по нему сетка и слой штукатурки, а затем уже окраска.
  9. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    Андрей, спасибо за комментарий - вероятно этим путем и пойду, иных пока не вижу.
    Только не понял что такое не "ЦСП".
    Возможно вы имели ввиду "ЦПС"?
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый вечер! Посоветуйте, как и чем облицевать цоколь, если он (бетон) закрыт рубероидом, т. е. при заливке вся бетонная часть была укутана). И думаю еще 1 венец бревна тоже облицевать, дабы поднять над землей как бы. Рассматриваю искусственный камень или плитку.
  11. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    мое имхо: в вашем случае камень будет вполне разумным выбором с точки зрения дизайна.
    соответственно класть на влагостойкий клей с обязательной мет. сеткой.
    НО: потом всю жизнь придется подклеивать отпавшие за осенне-зимний период плитки камня, если допустить ошибки в выборе материалов и технологии укладки (т.е. использовать гигроскопичный клей или оставлять щели: в обоих случаях напитавшая/ попавшая вода замерзнет и выдавит камень)
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да, это понял, а вот думаю как сетку крепить: сразу к бетону и дереву? Клей будет держать на бруса? А гидроизол... получается на него прямо сетку или все же отличать надо? !
  13. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    сетку обязательно анкерить к бетону.
    на дерево не класть - оно же дышит и "гуляет" - все поотваливается. да и зачем? у вас же бетонный цоколь - его и отделывайте.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ага спасибо... Про дерево понял, а что с гидроизолом делать, которые приклеен к бетону?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВаноВаныч, натуральный камень "вяжется" с любым дизайном.
