Пуск газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем max91011, 18.11.15.
  1. max91011
    max91011
    max91011
    Пуск газа
    Провожу газ в частный дом, в земле трубу положили вывели стояк, теперь нужно проложить трубы по стенам дома, зайти в дом, поставить счетчик, краны и котел. Система отопления еще не смонтирована, отсюда вопрос - как происходит пуск газа в таком случае? Можно ли установить котел с кранами и счетчиком, но без системы отопления, газ пустить только до котла (котел естественно работать не будет до лета), а пользоваться газом уже потом или так не делается?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это внутренняя разводка газопровода. Она проводится той же организацией. В договоре и в проекте это должно быть. И должно быть оплачено.
    Когда СО сделаете, тогда и включите, но газ плитой пользоваться будет уже можно.
  3. max91011
    max91011
    max91011
    Да, конечно это все есть в договоре и оплачено, я имею ввиду, что если я не буду пользоваться газом вобще пока, ни котлом ни плитой, то газ мне в трубы пустят до котла кранов-вентилей или нет? Систему отопления хочу сделать позже, плиту так же хочу поставить позже, но хотелось бы уже иметь газ в трубах и как только, потом смонтирую отопление и поставлю плиту открыть вентиль и пользоваться газом?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает спросить про это поставщика газа и организацию, делающую монтаж?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Обычно нужна минимальная обвязка котла - одна батарея (можно реально теплоноситель не закачивать) и подключенная рабочая газовая плита. Но могут быть вариации. Проще и надежнее спросить у поставщика газа.
  6. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Пуск газа включает в себя пусконаладку. для того, чтобы произвести пусконаладку необходимо газовое оборудование (в Вашем случае - котел, и заполненная теплоносителем система отопления).
    а лучше всего
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @diesel`ok, Чтобы служба опломбировала счетчик, достаточно газовой плиты.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ставьте плиту хотя бы, тогда и пустят газ. Подпишите бумаги о пуске газа, выключите плиту - и можете расслабится... А устанавливать котел в неотапливаемом достраивающемся здании на годик-другой рискованно с точки зрения выхода котла из строя от такого "хранения".
  9. Yrij72
    Yrij72
    Yrij72
    Подскажите какая сейчас цена на пусконаладочные работы и пуск газа. Все трубы уже прокинуты и проэкт есть
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда все разводили, почему не спросили у газовых людей?
  11. Yrij72
    Yrij72
    Yrij72
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В документах должон быть телефон. Если контора не липовая! Я бы отзвонился...
