Не греют последние в СО батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nyata, 18.11.15.
  1. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста разобраться с отоплением.
    В прошлом году запустили двухтрубную СО с эл. котлом (резервным, т. к. ждали газ), всю зиму пережили (ну как сказать жили, так существовали, т. к. отапливаться на эл-ве дорого).
    При СО с эл. котлом на обратке стоял насос, все работало/грело (воздух иногда в батарее №10 скапливался-стравливали)
    В этом году нам дали газ. Установили котел настенный Висман, у него насос уже встроенный. Вчера запустили, везде батареи горячии, кроме последних батарей №9,10 - холодные.
    Пробовали балансировочными кранами перекрыть стояки (с батареей 7и8), батареи №9,10 прогревались.
    Кстати в схеме с газ. котлом, эл. котел нами отключен вместе с насосом, стоящим на обратке, т. е. нам сказали, что насоса в котле висман достаточно будет, чтоб систему продавить...
    Подскажите, как лечить? Я так понимаю балансировать надо, а с чего начать...в голове каша, фирма, делающая СО по тел. недоступна. Котельщик-газовик, говорит я за котел только отвечаю, и неважно что с эл. котлом все было ок.
    Спасибо
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    Перекрывать полностью не надо. Вентиль ведь с расходомером? Попробуйте установить на ветках расход исходя из 0,8-1 л/мин на каждый киловат тепловой нагрузке на ветке (для расчетной дельты 15-20°С). Т. е., например, если суммарная мощность радиаторов 1, 2, 3 составляет 3 кВт, то расход для этой ветки установите 2,5-3 л/мин.
    Возможно, исходя из особенностей Вашей системы расходы должны быть другими, но общий принцип балансировки - придавливать ветки/радиаторы, которые ближе к котлу и имеют меньшую нагрузку.
    По схеме не совсем понятно, как подключены радиаторы, установленные по периметру помещения с котлом. Если они смонтированы напрямую к магистрали, то основной расход теплоносителя, скорее всего идет через них, поэтому с них-то и стоит начать. Их придавливать арматурой на радиаторе. Имейте в виду, что в зависимости от вида регулировочной арматуры на радиаторе, возможно, потребуется почти полное ее закрытие. И эффект может проявиться не сразу - минут через 5-10.
  3. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
  4. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
    Кстати, т. к. прошлую зиму с газом нас опрокинули, а на установку угольного котла не было ни сил, ни средств, то жили с эл. котлом ZETA (или зота) 6 кВт, на помещение 200 квадратов. Температура в доме с ним была 18-19 градусов (включали его на 4кВт). Дополнительно в двух жилых комнатах ставили по конвектору NOBO 1,5 и 2 кВт (выставили 22 градуса). Хорошо зима была относительно теплая. Второй раз на такой опыт несогласилась бы, да еще с нами ребенок 3-х летний зимовал.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так.
    Вопрос:
    Ответ:
    Задача балансировки (если по-простому) - добиться равномерного прогрева радиаторов. А вот когда после балансировки все батареи будут непрогреваться одинаково, тогда будем думать о насосе.
    Всё правильно поняли. Возможно, только мощность секции завысили - в среднем для Global 500/80 мощность будет порядка 125 Вт.
    Но это не принципиально. Главное, чтобы по единому алгоритму все ветки были отрегулированы. Можно обойтись ведь и без расходомеров, "на ощупь", - чтобы обратка всех веток была одинаковой температуры.
  6. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
    Еще назрел вопрос, если "идти" от котла, то получается у меня 6 стояков. На первых пяти установлены балансирующие вентили, через шестой стояк прямая подача уходит в обратку. Т. е
    1 стояк (6+8+4)*0,125=2,25 л/мин
    2 стояк (один радиатор 8 секций) 8*0,125=1 л/мин
    3 стояк (ванна: теплый пол (2 на 2 метра)+полотенцесушитель+радиатор 350 4 секции) 4*0,125+... ? л/мин
    4 стояк (один радиатор 8 секций) 8*0,125=1 л/мин
    5 стояк (8+6)*0,125=1,8 л/мин
    6 стояк "холодный".
    я установлю для начала "рассчитанные" параметры", а потом надо "поджимать", чем ближе к котлу, тем сильнее...
    1 стояк: 2 л/мин
    2: 0,5 л/мин
    3: ?
    4:0,5 л/мин
    5:1,3 л/мин
    и в идеально будет, когда температура обратки после каждого стояка будет одинаковой. Так?
    По третьему стояку вопрос, на теплый пол и полотенцесушитель ск-ко закладывать л/мин?
    Муж в обед приезжал домой, повысил давление до 2-х (до этого 1,8 было) 9 батарея потеплела, 10 остается ледяной.
    Вечером будем "балансировать" с вашей помощью)
  7. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
    А кран на радиатор не трогаю? перекрывать их не надо? регулировать пытаться только балансирующими вентилями?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если система "считалась", то так. Если собиралась наобум, то возможны варианты. Пока начните с выравнивания температуры.
    Как раз тот случай, когда возможны варианты - т. к. ни тепловые, ни гидравлические харакетристики их неизвестны. Поэтому, для начала, на ощупь.
    В Вашем случае, думаю, начать лучше с балансировки веток при полностью открытых радиаторных клапанах. Если после выравнивания температуры в ветках внутри веток некоторые радиаторы будут "отставать", начинаем балансировать сами ветки, путем придавливания радиаторов, которые грются сильнее. После этого возможно, что придется опять ветки корректировать.
  9. Nyata
    Nyata
    Nyata
    Кемерово
    УРА!
    У нас тепло! Помогло повышение давления до 2-х и дальнейшая регулировка балансировочных вентилей. горячее Вам, Ovit1, спасибо!
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
