ПСБС поверх досок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jugador1991, 18.11.15.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    ПСБС поверх досок
    Добрый день.
    Ситуация такая. дом построил, пол холодный(
    Конструкция такая: лага-150, прибиты бруски, на них доски, потом изоспан, 10см каменной ваты и поверх черновой пол. доски дюймовка 120...
    Вот собственно хочу поверх уложить Пеноплекс (2 или 5 см) и поверх фанерой. а на фанеру уже ламинат.
    Возможно ли? доски относительно друг друга с небольшим разбегом, не будет ли пол гулять.
    Просто нужен быстрый и бюджетный вариант. думаю толку от рулонных "блестяшек" под фанеру по 1мм толку не будет...
    А то вечером аж ноги мерзнут в тапочках(
    п. с. заваленки нет, и низ дома продувается, но делать сейчас заваленку холодно да и материала столько уже нет. или Заваленка решит всю проблему?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jugador1991, внутри помещений, осебенно жилых, применение ППС, ЭППС недопустимо. :no:
    Возможно только в случае, если они будут закрыты бетоном или толстым слоем штукатурки. :um:
