Приточная установка Эконом-300
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Inc, 17.11.15.
  1. Inc
    Inc
    Inc
    Здравствуйте, у меня маленький дом, чуть больше 200 кубов. Монстры вентиляции далеко за 100 тысяч для меня избыточны, а вот такой агрегат - приточная установка Эконом-300 - вполне греет и душу и карман, но не могу найти отзывов о ней.
    Вроде и калорифер водяной и клянутся что не замерзнет и воду чуть ли не из системы теплых полов подавать можно, пишут, что при минус 25 температура воды может быть 40 градусов. И цена очень приятная. Подойдет ли она для заявленных целей? Кто -нибудь устанавливал? Поругайте ее или похвалите...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Inc, прочтите страничку форума, обращая особенное внимание на посты Ув. DiJo. Покурите инструкцию/паспорт этого замечательного девайса (Эконома...) - если описанных Димой приблуд не обнаружится - сделаете вывод сами.
    Пока по Вашим объяснениям вижу "недружбу" описателя установки с общей физикой (про "40гр С"). И еще - если сей девайс имеет цену около 50тыр - то в нем отсутствует автоматика (про которую Дима говорит)...
  3. Inc
    Inc
    Inc
    Да и курил я и внимание обращал.
    Но вот например цитата - Приточная установка работает под управлением микроконтроллера, который осуществляет опрос температурных, и контроль состояния технологических датчиков, и выдачу управляющих сигналов для исполнительных устройств (вентилятора, воздушного клапана и др.) Вроде все красиво. И продают ее разные компании, в том числе и на форуме вроде как уважаемые...
    А вот про температуру:
    Допустимые значения температуры воздуха, поступающего в установку
    Температурные условия, при которых приточные установки модельного ряда «Econom» способны прогреть воздух с улицы до +20 С при минимальном уровне вентиляции в режиме свободного напора. Давление между входным и выходным патрубками 0,02 бар.
    -25 Температура воды на входе в калорифер (°С) 40
    Неужели Вентлюкс будет врать?
    Поэтому сомнения и гложут, вдруг это те самые жигули в мире мерседесов, которые мне подойдут)
    Так что хотелось бы ответов по-существу.
    Спасибо
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет данных про расход воздуха и теплоносителя при таких параметрах - то как минимум что-то недоговаривают. Хотя сказано про "минимальный уровень вентиляции" - можно догадаться, что расход воздуха "около 0м3/час" (или на уровне "мин" регулятора оборотов?)? Тогда правду говорят - но нам такая установка нужна?
    Пока не будет личного опыта, прочих ответов не дам. Такового нет. Бум ждать эксплуатантов или...
    Какую цену на "Э-300" с водяным калорифером и "контроллером" Вам удалось обнаружить?
  5. Inc
    Inc
    Inc
    От 30 до 45 тыщ
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Inc, вот мне тоже интересно ! Есть у кого опыт ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Inc
    Inc
    Inc
    Да, я и тут и там... и везде никто ничего не знает
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому, что, судя по описанию - стремная установка. С их "Комфортами" я имел дело;), а вот с "Экономом" ...:|:
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Это вероятно просто опечатка. При Т за бортом -25 редкий котел выдает 40по теплоносителю. Скорее всего 80...90 град. Эта температура и пойдет в калорифер. Ну если совсем плохо то на выходе можно приляпать еще один калорифер. Мне кажется цена доработки копейки. В любом случае ценник даже после возможной перед елки гуманный. По цене можно прикинуть: вентилятор канальный 5...6 тыр. Водяной нагреватель 5...6 тыр, термоголовка с обвязкой 4 тыр. Фильтр 1 тыр. Корпус и расходные не дороже 3 тыр. Блок управления (мозги) не дороже 8 тыр. Итого 28 тыр. 10...15 за сборку и продажу. Очень похоже на цены продажи. Цены на комплектующие брал с первого попавшегося сайта. Производство как пишут Италия или чт то буржуйское. Вопрос что может стоить дополнительно 100 тыр? Жадность государства (таможня) бренд, зп китайских рабочих, стоимость доставки и жадность продавца? Спецы поправьте
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @zolb, Вот и я так думаю, просто куда не кинь ценник от 100 тыс за такое, типа работать будет :) Хоть бы один негативный отзыв найти...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поправлю:
    "Мозги" самые дешевые (на базе ATmega) - 9000
    Добавьте:
    Датчики температуры (притока и капиллярный термостат) - 2000
    Воздушная заслонка с приводом - 5000
    Регулятор оборотов двигателя (управление от контроллера, а не ручкой!) - 4000
    И теперь подумайте - на чем они съЕкономили;)
    То, что написано в каталоге - "приточные установки модельного ряда "Эконом" способны прогреть воздух с улицы до +20 С при минимальном уровне вентиляции в режиме свободного напор" могу расшифровать так:
    " приточные установки модельного ряда "Эконом" способны прогреть воздух с улицы до +20 С при расходе воздуха, стремящемся к 0м3/ч и сопротивлении сети, равном 0 Па".
    Или, другими словами - установка сможет выдать на выходе порядка 1-5м3/ч воздуха, с температурой +20С, при условии, что она не подсоединена к сети воздуховодов.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DiJo, а если подсоединена, то ничего не выдаст ? :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyU, если подсоединена, то ничего "выдуть" не сможет. Но, наверное (что сомнительно при такой температуре теплоносителя, температуре всасываемого воздуха и размерах самого калорифера) и не заморозится.
