Звукоизоляция потолка: конструкция перегородки. Вопрос к Сергею Шумакову
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Trilo, 17.11.15.
  1. Trilo
    Trilo
    Trilo
    Здравствуйте, Сергей. Прошу у вас совета по следующим вопросам:
    1) Звукоизоляция потолка, монтаж перегородки.
    Есть комната (рис 2). В этой комнате есть ещё небольшая комната, один из углов которой располагается ровно по центру основной комнаты. Возможно ли, при монтаже перегородки, полностью отказаться от использования подвесов, при условии, что каркас этой перегородки, по периметру основной комнаты, жестко крепиться к стенам, а центральная лага опирается на перегородку маленькой комнаты (рис 2)?
    Размер основной комнаты 4,5 х 2,5 м., размер бруса для перегородки 5 х 5 см. Данная конструкция будет способна выдержать вес мин. плиты + ГВЛ + ГКЛ?
    2) Нюанс при монтаже перегородки.
    На рисунке №1 изображена перегородка в разрезе, где базальтовые плиты уложены непосредственно на сам каркас сверху, в результате чего, между слоями ГКЛ+ГВЛ и мин. плитами образуются пустоты.
    Что, в плане звукоизоляции, будет выгоднее:
    а) оставить эти пустоты как есть?
    б) заполнить эти пустоты дополнительным материалом?
    в) переместить мин. плиты, лежащие сверху, внутрь каркаса?
    Спасибо.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Говорят он в отпуске
  3. Trilo
    Trilo
    Trilo
    Ок, понял.
    В принципе, на первый вопрос я ответ уже нашел, по этому он больше не актуален.
    Вот чего не могу пока найти, так это то, как отредактировать своё сообщение, чтобы удалить первый вопрос и подкорректировать второй...
    Вопрос №2 тогда немного подкорректирую в этом сообщении:
    На рисунке №1 изображена перегородка в разрезе, где базальтовые плиты уложены непосредственно на сам каркас сверху, в результате чего, между слоями ГКЛ+ГВЛ и мин. плитами образуются пустоты. Каркас перегородки (то, что изображено на схеме - просто общий план) будет на подвесах, и у меня есть возможность не экономить (в разумных пределах) на итоговой толщине "пирога", т. е. есть возможность сделать его больше, чем 110 мм.
    Как лучше всего распорядиться дополнительным пространством? Что, в плане звукоизоляции, будет выгоднее:
    г) если нет разницы между а) б) и в) - поднять каркас на высоту пустот?
    Спасибо.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если нет задачи изолироваться от НЧ-спектра не имеет смысла увеличивать толщину конструкции. Если такая задача имеется, заполняете пустоты.
    Не понятно как сейчас держится вата? На грибах на потолке?
